(10.27更新)纯C语言实现的一个按键驱动-ButtonDrive
57021|188
 楼主| caijie001 发表于 2018-10-24 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ButtonDrive
纯C语言实现的一个按键驱动,可移植性强,支持单双击、连按、连按释放、长按;采用回调处理按键事件(自定义消抖时间),使用只需3步。
1:创建按键
2:按键事件与回调处理函数链接映射。
3:周期检查按键。
前言
前几天写了个按键驱动,参考了MulitButton的数据结构的用法,逻辑实现并不一样。 在这里感谢所有的开源开发者,让我从中学到了很多,同时网络也是一个好平台,也希望所有的开发者能形成良性循环,从网络中学知识,回馈到网络中去。感谢MulitButton的作者0x1abin,感谢两位rtt的大佬:**师流光
Button_drive简介
Button_drive是一个小巧的按键驱动,支持单击、双击、长按、连续触发等(后续可以在按键控制块中添加触发事件),理论上可无限量扩展Button,Button_drive采用按键触发事件回调方式处理业务逻辑,支持在RTOS中使用,我目前仅在RT-Thread上测试过。 写按键驱动的目的是想要将用户按键逻辑与按键处理事件分离,用户无需处理复杂麻烦的逻辑事件。
源码下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
10-27更新:
目前我已将按键驱动做成软件包(packages),如果使用RT-Thread操作系统的话,可以在env中直接配置使用
步骤如下:
1.选择在线软件包
2.选择外设驱动相关
3.找到按键驱动button_drive
4.通过宏定义配置自己想要的相关信息
在env自动生成工程的时候,已经完成这些自动配置,直接使用即可,这就是软件包的好处,能直接生成工程并且添加到工程分组中
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 5.00 元 2018-10-25
写这个驱动是为了将用户的按键事件与处理逻辑分离开  发表于 2018-10-25 12:19
 楼主| caijie001 发表于 2018-10-24 12:23 | 显示全部楼层
Button_drive使用效果
  • 单击与长按
  • 双击
  • 连按
  • 连按释放
 楼主| caijie001 发表于 2018-10-24 12:28 | 显示全部楼层
ButtonDrive使用方法
1:创建按键,初始化按键信息,包括按键名字、按键电平检测函数接口、按键触发电平。
  1. Button_t Button1;
  2. Button_t Button2;
  3. Button_Create("Button1",                                //按键名字
  4.                 &Button1,                                 //按键句柄
  5.                 Read_Button1_Level,         //按键电平检测函数接口
  6.                 BTN_TRIGGER);                           //触发电平
  7.
  8.                 ......
2:按键触发事件与事件回调函数链接映射,当按键事件被触发的时候,自动跳转回调函数中处理业务逻辑。
  1.   Button_Attach(&Button1,BUTTON_DOWM,Btn2_Dowm_CallBack);                //按键单击
  2.   Button_Attach(&Button1,BUTTON_DOUBLE,Btn2_Double_CallBack);        //双击
  3.   Button_Attach(&Button1,BUTTON_LONG,Btn2_Long_CallBack);                //长按
  4.
  5.                                 .......
3:周期调用回调按键处理函数即可,建议调用周期20-50ms。
  1. Button_Process();     //需要周期调用按键处理函数
 楼主| caijie001 发表于 2018-10-24 12:30 | 显示全部楼层
需要用户实现的 2 个函数:
  • 按键电平检测接口:
  1. uint8_t Read_Button1_Level(void)
  3.   return GPIO_ReadInputDataBit(BTN1_GPIO_PORT,BTN1_GPIO_PIN);
  4. }
  5. uint8_t Read_Button2_Level(void)
  6. {
  7.   return GPIO_ReadInputDataBit(BTN2_GPIO_PORT,BTN2_GPIO_PIN);
  8. }
  9. // 这是我在stm32上简单测试的伪代码,以实际源码为准
  • 按键逻辑处理
  1. void Btn1_Dowm_CallBack(void *btn)
  3.   PRINT_INFO("Button1 单击!");
  4. }
  5. void Btn1_Double_CallBack(void *btn)
  6. {
  7.   PRINT_INFO("Button1 双击!");
  8. }
  9. void Btn1_Long_CallBack(void *btn)
  10. {
  11.   PRINT_INFO("Button1 长按!");
  12.
  13.   Button_Delete(&Button2);
  14.   PRINT_INFO("删除Button1");
  15.   Search_Button();
  16. }
 楼主| caijie001 发表于 2018-10-24 12:32 | 显示全部楼层
特点
Button_drive开放源码,按键控制块采用数据结构方式,按键事件采用枚举类型,确保不会重复,也便于添加用户需要逻辑,采用宏定义方式定义消抖时间、连按触发时间、双击时间间隔、长按时间等,便于修改。 同时所有被创建的按键采用单链表方式连击,用户只管创建,无需理会按键处理,只需调用Button_Process()即可,在函数中会自动遍历所有被创建的按键。
支持按键删除操作,用户无需在代码中删除对应的按键创建于映射链接代码,也无需删除关于按键的任何回调事件处理函数,只需调用Button_Delete()函数即可,这样子,就不会处理关于被删除按键的任何状态。
当然目前按键内存不会释放,如果使用os的话,建议释放按键内存。
按键控制块
  1. /*
  2.         每个按键对应1个全局的结构体变量。
  3.         其成员变量是实现消抖和多种按键状态所必须的
  4. */
  5. typedef struct button
  6. {
  7.         /* 下面是一个函数指针,指向判断按键手否按下的函数 */
  8.         uint8_t (*Read_Button_Level)(void); /* 读取按键电平函数,需要用户实现 */
  9.
  10.   char Name[BTN_NAME_MAX];
  11.
  12.   uint8_t Button_State              :   4;          /* 按键当前状态(按下还是弹起) */
  13.   uint8_t Button_Last_State         :   4;          /* 上一次的按键状态,用于判断双击 */
  14.   uint8_t Button_Trigger_Level      :   2;    /* 按键触发电平 */
  15.   uint8_t Button_Last_Level         :   2;    /* 按键当前电平 */
  16.
  17.   uint8_t Button_Trigger_Event;     /* 按键触发事件,单击,双击,长按等 */
  18.
  19.   Button_CallBack CallBack_Function[number_of_event];
  20.
  21.   uint8_t Button_Cycle;                   /* 连续按键周期 */
  22.
  23.   uint8_t Timer_Count;                        /* 计时 */
  24.   uint8_t Debounce_Time;                /* 消抖时间 */
  25.
  26.   uint8_t Long_Time;                  /* 按键按下持续时间 */
  27.
  28.   struct button *Next;
  29.
  30. }Button_t;
触发事件
  1. typedef enum {
  2.   BUTTON_DOWM = 0,
  3.   BUTTON_UP,
  4.   BUTTON_DOUBLE,
  5.   BUTTON_LONG,
  6.   BUTTON_CONTINUOS,
  7.   BUTTON_CONTINUOS_FREE,
  8.   BUTTON_ALL_RIGGER,
  9.   number_of_event, /* 触发回调的事件 */
  10.   NONE_TRIGGER
  11. }Button_Event;
宏定义选择
  1. #define BTN_NAME_MAX  32     //名字最大为32字节
  2. /* 按键消抖时间40ms, 建议调用周期为20ms
  3. 只有连续检测到40ms状态不变才认为有效,包括弹起和按下两种事件
  4. */
  5. #define CONTINUOS_TRIGGER             0  //是否支持连续触发,连发的话就不要检测单双击与长按了
  6. /* 是否支持单击&双击同时存在触发,如果选择开启宏定义的话,单双击都回调,只不过单击会延迟响应,
  7.    因为必须判断单击之后是否触发了双击否则,延迟时间是双击间隔时间 BUTTON_DOUBLE_TIME。
  8.    而如果不开启这个宏定义,建议工程中只存在单击/双击中的一个,否则,在双击响应的时候会触发一次单击,
  9.    因为双击必须是有一次按下并且释放之后才产生的 */
  10. #define SINGLE_AND_DOUBLE_TRIGGER     1
  11. /* 是否支持长按释放才触发,如果打开这个宏定义,那么长按释放之后才触发单次长按,
  12.    否则在长按指定时间就一直触发长按,触发周期由 BUTTON_LONG_CYCLE 决定 */
  13. #define LONG_FREE_TRIGGER             0
  14. #define BUTTON_DEBOUNCE_TIME           2   //消抖时间      (n-1)*调用周期
  15. #define BUTTON_CONTINUOS_CYCLE  1          //连按触发周期时间  (n-1)*调用周期
  16. #define BUTTON_LONG_CYCLE       1          //长按触发周期时间  (n-1)*调用周期
  17. #define BUTTON_DOUBLE_TIME      15         //双击间隔时间  (n-1)*调用周期  建议在200-600ms
  18. #define BUTTON_LONG_TIME               50                /* 持续n秒((n-1)*调用周期 ms),认为长按事件 */
  19. #define TRIGGER_CB(event)   \
  20.         if(btn->CallBack_Function[event]) \
  21.           btn->CallBack_Function[event]((Button_t*)btn)
  22. typedef void (*Button_CallBack)(void*);   /* 按键触发回调函数,需要用户实现 */
例子
  1.   Button_Create("Button1",
  2.               &Button1,
  3.               Read_KEY1_Level,
  4.               KEY_ON);
  5.   Button_Attach(&Button1,BUTTON_DOWM,Btn1_Dowm_CallBack);                       //单击
  6.   Button_Attach(&Button1,BUTTON_DOUBLE,Btn1_Double_CallBack);                   //双击
  7.   Button_Attach(&Button1,BUTTON_CONTINUOS,Btn1_Continuos_CallBack);             //连按
  8.   Button_Attach(&Button1,BUTTON_CONTINUOS_FREE,Btn1_ContinuosFree_CallBack);    //连按释放
  9.   Button_Attach(&Button1,BUTTON_LONG,Btn1_Long_CallBack);                       //长按
  10.   Button_Create("Button2",
  11.               &Button2,
  12.               Read_KEY2_Level,
  13.               KEY_ON);
  14.   Button_Attach(&Button2,BUTTON_DOWM,Btn2_Dowm_CallBack);                     //单击
  15.   Button_Attach(&Button2,BUTTON_DOUBLE,Btn2_Double_CallBack);                 //双击
  16.   Button_Attach(&Button2,BUTTON_CONTINUOS,Btn2_Continuos_CallBack);           //连按
  17.   Button_Attach(&Button2,BUTTON_CONTINUOS_FREE,Btn2_ContinuosFree_CallBack);  //连按释放
  18.   Button_Attach(&Button2,BUTTON_LONG,Btn2_Long_CallBack);                     //长按
  19.   Get_Button_Event(&Button1);
  20.   Get_Button_Event(&Button2);
 楼主| caijie001 发表于 2018-10-24 12:34 | 显示全部楼层
后续
流光大佬的要求,让我玩一玩RTT的rtkpgs,打算用Button_drive练一练手吧。
关于rtkpgs简介 (English)
buildpkg 是用于生成 RT-Thread package 的快速构建工具。
一个优秀的 package 应该是这样的:
  • 代码优雅, 规范化。
  • examples 例程,提供通俗易懂的使用例程。
  • SConscript 文件,用于和 RT-Thread 环境一起进行编译。
  • README.md 文档,向用户提供必要的功能说明。
  • docs 文件夹, 放置除了 README 之外的其他细节文档。
  • license 许可文件,版权说明。
ningling_21 发表于 2018-10-25 07:53 | 显示全部楼层
VIHOL 发表于 2018-10-25 10:36 | 显示全部楼层
请赐教
dirtwillfly 发表于 2018-10-25 10:37 | 显示全部楼层
感谢分享
740071911 发表于 2018-10-25 11:12 | 显示全部楼层
小小的按键玩出花了,大佬搞个数码管闪烁通用的驱动吧,自己写的总感觉不够通用
小小电子爱好者 发表于 2018-10-25 11:19 | 显示全部楼层
一个按键的无底限开发~
309976659 发表于 2018-10-25 11:57 | 显示全部楼层
好东西,顶
qingyu_lv 发表于 2018-10-25 12:07 | 显示全部楼层
好像很不错嘛
 楼主| caijie001 发表于 2018-10-25 12:12 | 显示全部楼层
 楼主| caijie001 发表于 2018-10-25 12:13 | 显示全部楼层
小小的按键玩出花了,大佬搞个数码管闪烁通用的驱动吧,自己写的总感觉不够通用 ...
我都不用数码管了,,,没必要写这个,我一般用OLED 屏幕、液晶。准备搞gui
740071911 发表于 2018-10-25 12:47 | 显示全部楼层
我都不用数码管了,,,没必要写这个,我一般用OLED 屏幕、液晶。准备搞gui ...
厉害,做仪表的很多还是数码管
00750 发表于 2018-10-25 13:37 | 显示全部楼层
好东西,学习一下!
eydj2008 发表于 2018-10-25 13:40 | 显示全部楼层
原来 新手的福利在这里
相信老手们 都写过, 走过来的人都知道,一开始并不会这样写, 码工做久了, 发现这才是整个KEY要走的思路.
anvy178 发表于 2018-10-25 14:02 | 显示全部楼层
个人签名:21ic公开课专区:http://open.21ic.com/ 21ic资料下载中心:http://dl.21ic.com/ 21ic项目外包中心:http://project.21ic.com/ 杰杰欢迎大家有空常来赛事专区逛逛
131
