电流转换电压电路
1312|5
茫然闲|  楼主 | 2018-10-31 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
茫然闲|  楼主 | 2018-10-31 10:29 | 只看该作者
转换电压为-1.5V到1.5v,电流为-3A到3A
戈卫东| | 2018-10-31 10:53 | 只看该作者
0.5欧电阻?
jjjyufan| | 2018-10-31 16:07 | 只看该作者
用5或者10毫欧采样电阻,运放第一级 放大到正负1.5V
运放第二级 给个基准电压 1.5V 做加法 得到0-3V
基准电压可以换其他的,总体思路是这样
茫然闲|  楼主 | 2018-10-31 18:23 | 只看该作者
基准 ...
谢谢
一事无成就是我| | 2018-11-1 00:58 | 只看该作者
难道我得罪了版主,我的回复居然无效
再说一遍,你这个不需要转换,我也知道你这个用的什么芯片,因为我就在用,直接输入ADC采样,如果ADC电压是3.3V则分压下去,采集的时候根据你的组合成数组,用护理液计算,或者采用多个峰值加减平均去计算就可以了
