[产品供应]
差压流量变送器的调校
127|0
mumuzi|  楼主 | 2018-11-5 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
qq:1963375556
电话:15387119297
流量变送器http://www.whdkm.cn/
差压流量变送器作为一种检测的仪器,在使用的过程中,最重要的就是在掌握正确的操作方法的前提下对其进行校验,那么该如何进行校验呢?大家一起来了解一下吧。
在对差压流量变送器进行调校前应先将阻尼电位器W4按逆时针方向旋到底,使阻尼关闭。
在对差压流量变送器进行零点、量程调校前,应将迁移取消(即将放大板上的迁移插头插到无迁移的中间位置上,断开迁移电阻,)然后再进行零点、量程调整。
差压流量变送器技术条件规定,正迁移量可达500%,负迁移量可达600%。但是迁移后的被测压力不得超过该仪表所允许测量范围上限值的绝对值,也不能将量程压缩到该表所允许的最小量程。
差压流量变送器的电源信号端子位于电气壳体内的接线侧,接线时可将铭牌上标有“接线侧”的盖子打开,上部端子是电源信号端子,下部端子则为测试或指示表端子。
注意,不要把电源信号线接到测试端子,否则,就会烧坏内部二极管。如果万一烧坏,为使变送器正常工作,可将两测试端子短接。
差压流量变送器采用差动电容作为检测无件整体结构四轴飞行器械传动、调整装置,各项调整都是由电气元件调整来实现的。实质上仍然是一种将输入差压信号△рi线性地转换成标准的 4~20mA直流电流信号输出的转换器。
