都来看看5V电压基准的问题
2309|13
suifeg|  楼主 | 2007-12-3 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是ADR425,输入12V电压,但输出只有4.2V左右,我的电路是这样的,看大家用过的给提点建议。
michael_li| | 2007-12-3 15:31 | 只看该作者
没用过这个ic
但是你前后的水桶都小了
前面用470uf,后面用100uf看看
suifeg|  楼主 | 2007-12-3 16:54 | 只看该作者
我把电容都去了,试了一下还是不可以
先去了后面10UF的电容,输入12,输出4.19
又去了前面的电容,输入12,输出4.05
真是搞不懂是怎么回事,为什么5V就是不对呢?
请用过的人都指点一下,谢谢了
tuwen| | 2007-12-3 20:18 | 只看该作者
怀疑你的输入12V含有大幅度的纹波
iC921| | 2007-12-3 21:55 | 只看该作者
图没错,另找原因
搞不好你拿坏了也是有可能的
兰天白云| | 2007-12-4 08:18 | 只看该作者
C210用100U
zjp8683463| | 2007-12-4 11:19 | 只看该作者
ADR425是精密基准电压,不是电源
所以100UF什么的电容根本不用考虑
输入加个10uF和0.1uF,输出最多加个0.1uF就可以了,不加也可以
输出不正常要么是芯片有问题,要么是负载有问题
LZ把C210去掉,加个1K的负载试试,不行换个片子
110xia| | 2007-12-4 13:47 | 只看该作者
接负载了吗?
lfq_qing| | 2007-12-5 11:01 | 只看该作者
负载?
感觉不接负载电压一般会偏高吧,估计应该是芯片质量问题,不过瓒家也没用过这东西,关注吧!
zjp8683463| | 2007-12-6 09:26 | 只看该作者
不接负载,电压也不会偏高
不要把ADR425当电源来考虑
sntosmq| | 2007-12-6 11:57 | 只看该作者
芯片不行啊.
稳压器矢效后就是这样的..输出偏低且带不动负载,你看一下在4V的情况下能不能带动负载.行的话就要在找原因了不行就换芯片啊.
yadog| | 2007-12-6 13:42 | 只看该作者
re
负载全甩掉
裸片奔,有问题换ic供应商
suifeg|  楼主 | 2007-12-6 14:29 | 只看该作者
谢谢大家的建议,我已经把那批ADR425退回去了
那片子挺贵的,一个要一百多,我全测试了一下,有六七个是坏的,只有几个是好的。
zjp8683463| | 2007-12-7 08:58 | 只看该作者
AR425BR要100多?
我们用ADR421AR也26,而且还是ADI代理那里买的
BR也没这么贵啊,40左右
赤铸| | 2007-12-7 10:01 | 只看该作者
现在假货是很猖獗
一家长期合作的代理商,感觉信誉很好的,最近也卖给我假货。当然,这也可能是因为他们自己也是转手的,没能力识别。
最可靠的办法还是找到真正的一级代理,有时你会发现换了十几家地方,最终都是从一个地方来的。
找不到一级代理,一定要找专业的,而且懂一点技术的。去电子市场里,那种什么乱七八糟都卖的柜台,最好不好光顾。
