[产品供应]
圆钢外径及缺陷测量 棒材测径仪
271|0
lpcekong|  楼主 | 2018-11-16 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  棒材测径仪以外径检测为基本需求,错辊耳子缺陷为附加功能,为轧钢工作人员提供强有力的在线检测,棒材测径仪的使用无疑为轧钢行业带来了巨大的便利。
  棒材测径仪:
  棒材测径仪是光电测量设备,每组测头都可得到一个方向上的外径尺寸,八个角度测量一个的尺寸,可以得到圆钢的基本轮廓,并将这些数据还原成圆钢的圆钢轮廓图显示在屏幕上,使人们可以清楚的看出圆钢的椭圆度、直径超差是否达标,是否有耳子、错辊等缺陷。
  棒材测径仪应用于热轧圆钢的自动检测中,如发现超差情况,会及时给出超差报警信号,进行声光报警提示,这样的设计方法,实时检测和监测各种情况下的形状尺寸变化,一旦设备故障而导致出现废品,可及时停车检查轧机,避免更多的次品,这样可大大的提高成材率。
  棒材测径仪无旋转部件,维护简单,降低维护时间,采用过钢小车,当测径仪需维修时,由过钢小车替换测径仪的位置,从而不影响生产,减少由于测径仪故障对整条轧制线生产节奏的影响。
  棒材测径仪是专业的轧钢测量设备,应用于各种轧钢场合进行外径及缺陷的检测,提供重要的数据,是轧钢保证质量、提升效率的重要手段。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
