[其它]
Tir-RK3399+movidius
1236|0
天睿视迅|  楼主 | 2018-11-16 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         Tir-RK3399+movidius  是一款基于瑞芯微RK3399和Movidius的一款AI深度学习评估板。在性能上,瑞芯微RK3399CPU采用big.LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72加四核Cortex-A53。MA2450是目前市场上唯一的商业解决方案,有超紧凑的外形、高性能、高效率的特点,可以进行复杂的神经网络计算,其算力相当于Nvidia TX1级别。 两者互相配合解决了低功耗下的高算力问题。
  • 可搭载Movidius神经元计算棒、4G通信模块
  • 支持4K VP9、4K 10bits H265/H264视频解码(60fps),双VOP显示
  • 支持Android7.1.2,Lubuntu 16.04操作系统
  • Rockchip RK3399 CPU,双核A72@2GHz+四核A53@1.4GHz
  • 四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,DX11,支持AFBC
  • 1G Bytes DDR3
  • 8G Bytes eMMC
  • Movidius 600MHz Myriad-2 SoC
  • 1路HDMI输出
  • 1路USB 2.0 接口
  • 1路USB TYPE C
  • 1路10/100/1000Mbps以太网接口
  • 1路TF卡
  • 1路SATA接口
  • GPIO IN*1,GPIO OUT*2
  • CAN总线
  • RS-422&RS-485&RS-232
  • 1路mini PCIe接口,可接Movidius神经元计算棒
  • 1路UART调试串口
  • RK3399尺寸:145mm*130mm*25mm;重量:110g
  • Movidius板尺寸:35mm*28mm*7mm;重量:5g
  • 工作温度:0℃~ +70℃
  • 工作湿度:10%~80%
  • 直流电源供电,电压+12V@3A
  • 功耗:≤20W
  • 智能机器人
  • 人脸识别
  • AR/VR设备
  • 家庭影音
