发新帖我要提问
返回列表
产品的ESD打不过,求帮助
楼主: fox8171
bxf890817| | 2019-2-13 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
以前遇到过类似问题,也是自己设计的产品,用的Intel凌动系列的主板。外观基本也是6061和钣金,还没用ESD测试呢,USB口U盘还没插上,刚刚搭个边就听静电“啪”的一声,黑屏,也是不能自动恢复,必须重启,之后就没事了。最后是更新了主板的BIOS,才使得这个问题得以解决。
kwiewie1988| | 2021-11-18 17:30 | 只看该作者
fox8171 发表于 2018-12-4 16:01
现在不是液晶屏挂掉,是主板的某部分受影响导致LVDS没显示的,
因为我们后面同时也把VGA接上显示器了。
打 ...
1.原因:PCB的地与金属壳没有良好搭接,导致存在电压差(有电压差就有寄生电容,有寄生电容就有骚扰电流);2.相对于打到IO导致显示黑屏的说法,我更倾向于pcb地平面阻抗太高,骚扰电流流过发生地弹(VGA+HDMI+LVDS都初出现故障);3.因此,建议把PCB的地与金属外壳良好搭接(金属箔或长宽比小于3的铜箔),这样确保PCB地与金属外壳地没有压差,这样静电电流就从金属外壳流回参考板,回到静电枪
