TEKTRONIX370A晶体管测试仪 TEKTRONIX371A
653|0
bb518186|  楼主 | 2018-12-4 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEKTRONIX370A晶体管测试仪TEK371A
主要参数:•半导体器件高精度测量
-上限达2000V或电流到10A的源(370A)
-上限到3000V(371A)
-上限到220W(370A)
-上限到400A(371A)
-1nA的测量分辨率
-上限到3000W(371A)
•上限到2mV的测量分辨率(370A)
•波形对比
•包络显示
•波形平均
•点光标(370A)
•Kelvin传感测量
•全程控
•MS-DOS兼容的软盘,方便设置参孝存储和调用
应用
手动或自动进行半导体高分辨率DC参数测量
来料检查
生产测试
过程监视及质量控制
数据报告的生成
元件配对
失效分析
工程测试
交互式程
所有交互式程控测量是通过有鲜明特点的前面板或GPIB来完成的。使用几种存储方式,调整和存储操作参数,包括370A的非
易失存储器、内置的MS-DOS兼容的软盘或到外部控制器。
测试夹具
测试夹具是标准附件,它提供被测器件安全防护,以保护测量人员的安全。测试夹具适应标准的A1001,中间通过Kelvin传
感的A1005适配器、无Kelvin传感的3芯适配器和A1023、A1024表面封装适配器。
