[产品供应]
怎么区分电阻是薄膜式还是厚膜式?
438|0
油柑网|  楼主 | 2018-12-5 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    薄膜电阻和厚膜电阻是使用较多的一种类型电阻,薄膜电阻是现在主流的贴片精密电阻器,但是如何区分这两种电阻呢?
    1、根据膜厚
    厚膜电阻的膜厚一般大于10μm,薄膜的膜厚小于10μm,大多处于小于1μm;
    2、根据制造工艺
    厚膜电阻一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。
    3、根据精度
    厚膜电阻一般精密程度不高,多数是1%、5%、10%等,而薄膜电阻则可以做到0.01%精度,0.1%精度等;
    4、根据温度系数
    厚膜电阻的温度系数上很难控制,一般较大,但是薄膜电阻则可以做到非常低的温度系数,如5PPM/℃,10PPM/℃这样电阻阻值随温度变化非常小,阻值稳定可靠,因此价格相对厚膜电阻来说会比较贵一些。因此:当温度系数和精度要求高时,就使用薄膜工艺的电阻,如果是一般要求使用厚膜工艺的电阻即可。
    油柑网www.youganw.com是一个致力于服务中小批量的,以服务与用户驱动的全品类电子元器件供应平台,通过自建大型物流仓储基地,建立完善的供应链和品控体系,解决找货难,交期长,品质不稳定等行业痛点,构建电子产业供应链生态圈。
