[技术求助]
DA推荐
329|15
heweibig|  楼主 | 2018-12-7 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig|  楼主 | 2018-12-7 15:51 | 只看该作者
或者有人用过这样的d/a吗?
wuhany| | 2018-12-7 15:54 | 只看该作者
不是太明白你的隔离要求,可以贴个大概的图示意一下吗?
我的理解是你如果用DAC输出控制4-20mA电流环的输出,将DAC的电压接到Iin和Iret即可。
huangchui| | 2018-12-7 15:58 | 只看该作者
直接用一个内部带4--20mA的DAC就能搞定了。
zhanghqi| | 2018-12-7 16:02 | 只看该作者
DAC161P997
zhaoxqi| | 2018-12-7 16:05 | 只看该作者
我感觉 XTR115 的非共地特性, 是它的优势.
可以避免第环路对信号的影响.
dengdc| | 2018-12-7 16:08 | 只看该作者
DA输出应该是电压吧。
spark周| | 2018-12-7 16:13 | 只看该作者
电压转换电流芯片了吗
zhaoxqi| | 2018-12-7 16:16 | 只看该作者
隔离信号可以通过光耦实现
huangchui| | 2018-12-7 16:20 | 只看该作者
xtr115这个能够实现。
jiajs| | 2018-12-7 16:26 | 只看该作者
没有看懂楼主要找什么芯片?
zhanghqi| | 2018-12-7 16:31 | 只看该作者
楼主是要电流信号了?
spark周| | 2018-12-7 16:35 | 只看该作者
外部的DA输出不能输出电路的。
spark周| | 2018-12-7 16:42 | 只看该作者
你查看一下xtr115的手册。
TI的芯片就有很多的DAC功能。
zhaoxqi| | 2018-12-7 16:46 | 只看该作者
xtr115实现多路4-20ma电流输出,,这个还没实际的应用过的
heweibig|  楼主 | 2018-12-7 16:53 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
