三轴自动点胶机使用时间的延长方法
485|1
三轴自动点胶机设备的成本费用很高,若是我们想要把机械使用的时间延长就要在平常好好的保护它,按时的给它做护理,不仅要减轻外在的有害因素,而且还应该在使用三轴自动点胶时保证正常的工作量,不要超负荷使用工作。今天阿莱思斯小编就给大家讲一下三轴点胶机延长使用时间的一些方法,欢迎大家的阅读。
一、减少机械杂质的影响
机械表面上的杂质一般指的是灰尘、细土等其他物质和机械在使用过程中自身产生的一些金属屑、磨损产物等。这些杂质如果进入到机械内部,对机械的危害比较大,会阻碍机械正常运动,加速零件的磨损,的使而且会擦伤配合表面,损坏润滑油膜,破坏润滑油膜,零件温度会不断升高、润滑油变质。这样下去的话机械的使用寿命会减短。据测定,润滑中机械杂质增加到0.15%时,发动机第一道活塞环的磨损速度将比正常值大2.5倍;滚动轴随进入杂质微粒时,其寿命将降低80%-90%。在环境比较恶略下的情况工作,条件复杂场所的工程机械来说,一要使用优质、配套的零部件及润滑油、润滑脂,堵住有害杂质的源头;二要做好工作现场的机械防护工作,保证相应机构能正常工作,防止各种杂质进入机械内部。对出现故障的三轴自动点胶机,最好到比较正规的机械机械修理店修理。
二、减少各种腐蚀作用
金属表面会与空气或者周围的物质会发生化学反应机械表面会遭到腐蚀生锈,内部零件可能也会遭到腐蚀,不仅影响机械的日常工作,还会加速机械的衰老,减少使用时间。所以我们可以在机械的表面漆上防生锈的油漆这样可以隔离空气防止机械氧化生锈也可以隔离介质防止发生化学反应,也要尽量防止机械和水接触避免机械内部零件生锈,如果内部零件生锈机械速率会减慢,还会磨损零件得不偿失。
三、故障现场修理时,也要做好防护措施,防止现场修理时更换的零部件在进入机械前受到灰尘等杂质的污染。
三轴自动点胶机延长使用时间的方法就讲到这里了,更多相关资讯可以关注阿莱思斯官网进行了解。深圳市阿莱思斯科技有限公司主营全自动点胶机、高速点胶机、精密点胶机以及相关的胶水类材料,让设备和材料相结合,是一家点胶方案服务商。
慕容钰灵| | 2019-6-11 15:00 | 只看该作者
帮你顶下帖子
