发新帖我要提问
返回列表
[技术求助]
做了一块板子发现不能进CCS
楼主: yszong
zhenykun| | 2018-12-10 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
当然也可能是与调试器的连接问题, 或者引线有没有弄错哦
jiajs| | 2018-12-10 17:01 | 只看该作者
是不是仿真器驱动有问题?
楼主的硬件电路怎么设计的?
zhanghqi| | 2018-12-10 17:05 | 只看该作者
这个先检查供电是否均正常的,,即MCu的需要接电源的管脚是否都正常供电并稳定运行的
jiaxw| | 2018-12-10 17:08 | 只看该作者
在检查MCU的调试端口是否都有效,一般新片子的都不会存在着问题的
jlyuan| | 2018-12-10 17:13 | 只看该作者
在者就是注意使用的调试开发工具的是否哦看,主要看 下载程序时是否指示灯正常
yszong|  楼主 | 2018-12-10 17:17 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
jiahy| | 2018-12-10 17:20 | 只看该作者
谁来说说电压芯片选型准则
lizye| | 2018-12-10 17:24 | 只看该作者
输入电压 输出电压
wuhany| | 2018-12-10 17:26 | 只看该作者
输出电流 效率
zhanghqi| | 2018-12-10 17:31 | 只看该作者
推荐你看下置顶贴:针对TI电源活动帖子——电源芯片选型需要注意的地方
https://bbs.21ic.com/icview-296360-1-1.html
wyjie| | 2018-12-10 17:35 | 只看该作者
针对你的需求,然后进行选型。和你的需求有关。
jlyuan| | 2018-12-10 17:38 | 只看该作者
明确输入电压(或范围)和输出电压;
如果是降压,考虑效率,需要计算输入与输出之间的压差;
输出电流大时应采用降压式 DC-DC变换器。
wuhany| | 2018-12-10 17:42 | 只看该作者
DC-DC只能降压(相对输入电压)输出,尽管有的芯片手册中给出的输出范围很宽。芯片手册中标定的输出电压范围很多都是针对芯片的输入电压范围的,即针对一个较小的电压范围,输出是达不到给定的输出的,只可能比输入电压低,不可能超过输入电压的
jiahy| | 2018-12-10 17:48 | 只看该作者
这个需要重点参考其转换效率的
huangchui| | 2018-12-10 17:51 | 只看该作者
这个针对电源的设计,我参考的
wyjie| | 2018-12-10 17:58 | 只看该作者
转换效率是首要考虑的因素
jlyuan| | 2018-12-10 18:02 | 只看该作者
看来这恶还是需要考虑输出的电流变化的
jiahy| | 2018-12-10 18:09 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
