RAM相应位置都不是预设好的初值
377|15
zhanghqi|  楼主 | 2018-12-10 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用以下语句定义了一个全局变量,但是仿真后查看RAM相应位置都不是预设好的初值而是随机值,请问这个应该怎么办?
Uint16 test=233;
wyjie| | 2018-12-10 18:42 | 只看该作者
查看内存
zhanghqi|  楼主 | 2018-12-10 18:45 | 只看该作者
看内存并非该值
zhanghqi|  楼主 | 2018-12-10 18:50 | 只看该作者
现在想写液晶字库,定义了一堆CONST都没有赋值导致没法显示,请问怎么解决?
jlyuan| | 2018-12-10 18:53 | 只看该作者
记得查看变量不是找它的存储地址,而是在DEBUG里的好象是内在观察窗口将所以查看的变量
zhanghqi|  楼主 | 2018-12-10 18:58 | 只看该作者
是的,看看头文件fx2.h, fx2regs.h的定义先。
yszong| | 2018-12-10 19:01 | 只看该作者
如“ test  ” 输入在那里就可以看了。
dengdc| | 2018-12-10 19:05 | 只看该作者
定义的CONST,看看你的MAP文件,是把它编译到哪儿了?
heweibig| | 2018-12-10 19:10 | 只看该作者
在其他版本上也是这样的吗
jiahy| | 2018-12-10 19:16 | 只看该作者
你就应该找找他们的差别。
lizye| | 2018-12-10 19:22 | 只看该作者
直接定义就可以了么?
4/5开始用的ECLIPSE,和3.3完全不一样
shimx| | 2018-12-10 19:26 | 只看该作者
你这个不是静态定义,也不是const定义,其就不是常量。
jiaxw| | 2018-12-10 19:31 | 只看该作者
必然需要这条语句运行之后才能有值。
liliang9554| | 2018-12-10 19:37 | 只看该作者
这个还是对照相关的pdf的查看的。
shimx| | 2018-12-10 19:38 | 只看该作者
这个可以先参考初始化部分的,还个根据需要写数据的。
zhanghqi|  楼主 | 2018-12-10 19:43 | 只看该作者
哦,我明白了,我再看看吧
