[培训信息]
智能电能表可靠性评价方法分析
266|0
我的家我的电|  楼主 | 2018-12-13 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、现场数据统计分析
  该方法对运行中的表计进行数理统计和分析、确定一定数量的电能表为试验样品后。对样品电能表的投运时间,运行状况,失效时间,寿命历史数据等信息进行统计。在此基础上拟合可靠度、寿命分布。推导该批电能表的可靠性特征量和可靠寿命、在运行环境中。现场数据代表了一批电能表的实际可靠性性能。是对电能表进行可靠性评价的重要指标。但是采用该方法需要较长的周期。具有时间滞后的缺点、
  2、加速寿命试验
  加速寿命试验是在不改变电子式电能表失效机理,不增加新的失效模式的前提下。提高试验应力强度。加速失效进程&根据试验结果。拟合可靠度、寿命分布曲线&计算推导电子式电能表的可靠性特征量和可靠寿命、温度和湿度是影响电能表寿命的重要参数。因此可选用温度,湿度作为加速应力。通过提升温湿度。使电能表出现加速失效状态。在较短的周期内对电能表可靠性及寿命进行考核验证、
  3、可靠性预计
  电子式电能表可靠性预计指根据电子式电能表的元器件,部件的可靠性数据和模型。预计电子式电能表在规定时间内正常工作或失效的概率。是提高电子式电能表固有可靠性的重要技术手段、常用的方法包括:元器件应力法,元器件计数法,失效物理分析法,相似预计法,评分预计法,上下限法,可靠性框图法,蒙特卡洛法等、元器件应力计数法是目前预计电子式电能表可靠性最实用的方法、该方法属于以数理统计为基础的可靠性预计方法。通过大量样品的统计分析。鉴别元器件失效模型和失效因子。将影响设备可靠性的多个因素独立化,定量化。方便了应用。能反应失效率的统计平均水平、基本原理是:当系统可靠性模型为串联模型时。系统的失效率为各组件失效率之和。智能电能表就可以看做由电阻,电容,集成电路,线路板,电池等元件组成的串联模型。因此其失效率受到各个器件质量的共同影响。 社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
