[技术求助]
为什么会有电压显示呢
896|25
zhenykun|  楼主 | 2018-12-22 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2018-12-22 15:15 | 只看该作者
把手按住黑表笔试试
jlyuan| | 2018-12-22 15:19 | 只看该作者
没敢
yszong| | 2018-12-22 15:21 | 只看该作者
找台变压器
zhenykun|  楼主 | 2018-12-22 15:24 | 只看该作者
调到220V,重复上面的试验,结果类似,一个有电压,一个没有
liliang9554| | 2018-12-22 15:28 | 只看该作者
黑表笔放在空气中,相当于有个电容连接人体或叫地。
dengdc| | 2018-12-22 15:31 | 只看该作者
有电压的?
zhenykun|  楼主 | 2018-12-22 15:36 | 只看该作者
对于那个有电压的情况,我把手按住黑表笔,结果显示了80V!恐怖~
heweibig| | 2018-12-22 15:42 | 只看该作者
。。。。虚的。。。
wuhany| | 2018-12-22 15:45 | 只看该作者
这也是判断零火线的方法.
xyz549040622 2018-12-23 20:59 回复TA
这确实也是一个好办法,确实这是一个好主意。
jiahy| | 2018-12-22 15:50 | 只看该作者
嗯,
如果你与地绝缘了, 那就大可放心地去摸
你会发现电压明显升高. 这是人体电容的的原因.
lizye| | 2018-12-22 15:54 | 只看该作者
当然你也可以用跟长导线来替代人体.
spark周| | 2018-12-22 15:58 | 只看该作者
强烈建议楼主杜绝手摸!!!!!!  这个习惯非常不好!
安全第一啊...这不是玩游戏,,gameover了,可以重新来一次.
操作时,尽量单手操作.
heweibig| | 2018-12-22 16:03 | 只看该作者
人体电容的原因. 其实, 人体只相当于一段导线. 也就是说. 不是人体去碰, 用一条导线也是有电容的, 交流电接到电容, 也就有电流.
dengdc| | 2018-12-22 16:06 | 只看该作者
把手按住黑表笔试试
jlyuan| | 2018-12-22 16:10 | 只看该作者
电磁兼容的问题的
dengdc| | 2018-12-22 16:14 | 只看该作者
会有的,因为空气中理论上也对地存在一定的阻值,这个电压是对空气的一个相对电压值(其实这个电压并没那么大,只是你的万用表不够好,而测得的一个虚电压)如果红笔触到火线,手拿住黑笔显80V.说明火线相对你而言是80V.   (如果此时你不穿鞋子且踩在有点潮湿的地板上,会显示220V,这是一个正确的对地电压值了)
wuhany| | 2018-12-22 16:18 | 只看该作者
空气是导电的,另外交流档位会感应到一定的静电电压。
jiahy| | 2018-12-22 16:21 | 只看该作者
电老虎,小心别电着了,别听他们的乱摸
lizye| | 2018-12-22 16:26 | 只看该作者
这个很有可能是感应电的缘故。
周围环境中的电磁干扰的。
