遥控小车第一次加电失败
3439|29
wlbx|  楼主 | 2011-8-25 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wzr200408| | 2011-8-25 17:43 | 只看该作者
50MA正常
Cortex-M0| | 2011-8-25 18:45 | 只看该作者
要烧写程序,小车才能工作~~~
wlbx|  楼主 | 2011-8-25 18:52 | 只看该作者
不烧程序连红色那个led都不亮了吗?
还有把12V用7805线性降压,对7805压力也太大了吧?
Cortex-M0| | 2011-8-25 18:55 | 只看该作者
小车软件运行环境,请注意下面必须条件:
1. 下载相关的程序。 ......................... 不下载,MCU没思维,不听话,小车OUT。
智能小车10位硬件PWM的驱动DEMO示范程序.rar (47.38 KB)
小车硬件运行环境,请注意下面硬件匹配条件:
1. P7中间插个短路插。            ......................... 不插,电机不转。
2. P8边缘插个短路插。            ......................... 不插,LED不亮。
3. P10遥控接收模块插个方向。 ......................... 不插,没法控制小车开动。
4. P11电源选择+5V。            ......................... 不插,MCU没电,小车OUT。
wlbx|  楼主 | 2011-8-25 19:54 | 只看该作者
谢谢了,先做硬件匹配部分:
1.p7跳线3-4接上了。
2.p8接上了19-20跳线。led果然亮了
3.遥控还没有接,估计不会有什么问题。明天去焊串口线。
4.p11选择了5V,另一个估计是3V吧。发现另外一人非常好玩的事,当我把车子横放或者坚起来的时候,led昌亮的,但是坚起来90度后再向另一个方向倒下的时候led居然灭了。也就是摆一个角度,led会不断的亮灭变化。
匹配完以上硬件:
加电后led亮了,左轮转了,右轮不转。请问这样正常吗?
另外请问:用什么软件烧程序?我真的是从零开始的。再次谢谢了。
Cortex-M0| | 2011-8-25 20:20 | 只看该作者
匹配完以上硬件:
答:正常,MCU中的测试乱码随机工作。
答:这个问题请到中颖论坛发贴求助, neyo.zhong 斑竹会很热心的欢迎您的到来,帮您解答任何关于中颖MCU之问题~~~
您不提问,neyo.zhong 斑竹最担心没事做会丢饭碗~~~ :P
Cortex-M0| | 2011-8-25 20:25 | 只看该作者
出个小问题,考考小盆友们。
问题:小车不接任何电源,仅将P8接口的19-20短接。
当快速转动电机时(左右不管,方向不管),led会亮,什么道理?
mubei| | 2011-8-25 20:58 | 只看该作者
电机不通电时候  转动转子  小电机相当于发电机了 而且P8口19-20短接了那么指示灯接入电路了  那个指示灯理所当然的亮 对不
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
Cortex-M0| | 2011-8-25 21:02 | 只看该作者
呵呵!
回答正确,加分~~~
wlbx|  楼主 | 2011-8-25 21:11 | 只看该作者
看了一下电路图(其实不是很懂的,没有学过,只有初中的电学知识)刚才才发现,不是19-20,而是18-20。
不过我可以猜一下:
1.转动电机,线圈切割磁感线,产生电动势。
2.断开p7、p11等于断了包括MCU在内的几乎所有用电设备,除了led。
3.最后电能就只能消耗在led上了。
4.电路估计是这样的:不同的电机转法电压加在MA或MB或MC或MD上。而电流会从MPU的1、4、5、11脚流到20脚VMPU。于是就到了led的正极。
5.而电机的另一个脚是接地的(实测),P8的20脚是地,而18脚是led的负极。于是电流形成回路。
现在唯一的问题就是MA、MB、MC、MD的电流为什么会从这MPU中流到VCC了,非我能力所及。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
Cortex-M0| | 2011-8-25 21:29 | 只看该作者
wlbx小盆友爱动脑筋,赞一个~~~
哪位小盆友来回答这个问题。
转动电机,电机的两引线 MA、MB 或者 MC、MD 的电流怎样从驱动IC(L293)中流到VCC ?
baipengwei| | 2011-8-25 22:35 | 只看该作者
我的7805也很烫,用不了多长时间,7805与117-3.3都烧了。。。
后面直接做了一个2575-5电源小板来代替原来的7805电路。
wlbx|  楼主 | 2011-8-25 23:22 | 只看该作者
我已经买了3r33准备改成5V输出。
lisijun100| | 2011-8-26 00:10 | 只看该作者
散热片
Cortex-M0| | 2011-8-26 06:56 | 只看该作者
baipengwei 发表于 2011-8-25 22:35
肯定电路上有短路故障,俺连续开几个小时,都没事~~~
wlbx|  楼主 | 2011-8-26 07:22 | 只看该作者
Cortex-M0 发表于 2011-8-26 06:56
没有接那些跳线,空载电流只有50mA但是7805还是很烫,我也觉得奇怪。按理损耗功率也就0.25W。
Cortex-M0| | 2011-8-26 07:51 | 只看该作者
wlbx 发表于 2011-8-26 07:22
有点发烫很正常,但不会烧坏,发烫的程席视输入电压而定,调试时可取低一点,9-10V左右。
zxcscm| | 2011-8-26 10:02 | 只看该作者
wlbx小盆友爱动脑筋,赞一个~~~
哪位小盆友来回答这个问题。
Cortex-M0 发表于 2011-8-25 21:29
我来试着回答下:
电流从IC(L293)流到MA\MA\MC\MD,然后又从MCU流回VCC,这个不太可能吧。首先L293输出脚是类似触发器的,反向不导通,而MCU的IO是MOS驱动,反向也不导通。
仔细观察电路图。电机的输入脚不仅连到L293上,还分别接了OUTA、OUTB、OUTC、OUTD。LED灯会亮的原因,大概就在这里了。是吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
20
Cortex-M0| | 2011-8-26 10:38 | 只看该作者
LS   zxcscm小盆友看图仔细,赞一个~~~
回答向正确答案又前进了一大步,确实,电机的输入脚流不到MA\MA\MC\MD,只能从OUTA、OUTB、OUTC、OUTD流入L293中,下面盆友接着回答,从OUTA、OUTB、OUTC、OUTD流入L293中的电流,通过什么途径反馈到VCC ?
