遥控小车第一次加电失败
5887|29
Cortex-M0 发表于 2011-8-29 06:48 | 显示全部楼层
没有盆友回答?
 楼主| wlbx 发表于 2011-8-29 08:18 | 显示全部楼层
我是真零基础,看不出来的。
caofuwen 发表于 2011-9-4 11:02 | 显示全部楼层
小车安装完成,程序也显示下载成功,但不管按不按上遥控接收模块,电流都是32mA左右。当刚通电是,一个轮子会动一下,瞬时电流可达180ma左右,按下遥控器,小车没有反应。不知道怎么办了..:'(
 楼主| wlbx 发表于 2011-9-5 09:06 | 显示全部楼层
估计和我一样,遥控器上没有加焊一个上拉电阻。
https://bbs.21ic.com/icview-263030-1-1.html
倒数第二张图。
caofuwen 发表于 2011-9-5 10:59 | 显示全部楼层
焊上一个上拉电阻以后,没有插遥控接收器时电压8V时电流为35ma  插上遥控接收器时为43ma 左右  按下遥控器按键 电流在53ma左右  小车还是不转  ,通过改程序测试,小车电机驱动部分没有问题的
 楼主| wlbx 发表于 2011-9-5 12:47 | 显示全部楼层
把led加到接收模块dat上试试,如果也有输出就加在电机上试试,我就有一个轮前段时间接触不良。
feng1016 发表于 2011-9-5 20:20 | 显示全部楼层
这位朋友,进我的创惠电子去看看,http://xf1016.taobao.com 里面有一个专门的教育网站的链接,可以提供很多技术方面的支持。
caofuwen 发表于 2011-9-6 20:04 | 显示全部楼层
已经解决了,就是有的时候不稳定,遥控的准度不高,不知道为什么..
 楼主| wlbx 发表于 2011-9-6 23:51 | 显示全部楼层
遥控时灵时不灵?你用多少电阻上拉的?
caofuwen 发表于 2011-9-8 19:55 | 显示全部楼层
4.7k 现在已经修好了  是电流被限制了  谢谢哟
