背光正负极装配问题
403|0
          如上图,有客户问到是否可以把两边做成一致,全部为上面K极,下面A极。回答是肯定的,可以根据客户要求做成一致性,正负极可以更换。
          但是,同时也出现一个问题,如做成两边一样全部为上K,下A,在生产装配的过程中如果左右拿错就会正负极装反,变为上A,下K,如下图
        目前厂家出的两边出灯背光虽然左右上下的正负极没有统一,但是这种好处是工人装配时无论怎么拿都是对的,所以如果要求背光厂家把正负极上下统一的客户要认真考虑清楚哦。
