发新帖我要提问
返回列表
[电路/定理]
求教如何计算三极管作为开关的电路参数
楼主: brucewoo
brucewoo|  楼主 | 2019-1-17 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
谢谢你。
刚好这个型号我昨晚无意中也是翻到了,不过封装太小,现在手焊不方便,所以下单买了2SJ380和STP80PF55 ,过两天到货了试试。
brucewoo|  楼主 | 2019-1-17 10:35 | 只看该作者
Jack315 发表于 2019-1-17 09:52
这种情况下,MOS 管的导通电阻反而可以选大一点的,
只要电路能正常工作即可。因为这部分电路电池的功耗 ...
谢谢指导。
再请教一下,您这里的RL是对应我1楼的图,指负载电阻对吧?
1,那么Rmos应该是指D和S之间的导通电阻,这个电阻越大,就意味着RL上的电压会偏离Vdd越多。
如果负载对电压的要求比较高,那应该选择导通电阻尽量小的管子,对吧?
2,G极也应该类似三极管的b极,串联一个电阻再接到信号,这个电阻的计算思路应该是怎样呢?我看网上很多例子都是用1K的电阻。
3,看网上的例子,G极都会接一个上拉(P MOS)或下拉(N MOS)电阻,大多是10K,请问这个电阻的计算思路又是如何呢?
不好意思,问题有点多。刚刚开始把三极管搞懂一点,MOS真是没搞过。
再次谢谢您!
Jack315| | 2019-1-17 11:41 | 只看该作者
brucewoo 发表于 2019-1-17 10:35
谢谢指导。
1,那么Rmos应该是指D和S之间的导 ...
1,正确。所以是希望负载上的电压尽量接近 Vdd 还是电池的功耗尽可能低,视应用而定。
2. 3. GS 等效为一个电容,在开关过程中,与栅极电阻一起构成一个充放电回路。
栅极电阻的选择主要考虑这个充放电过程,包括但不限于充放电时间、充放电导致的 MOS 管
本身及栅极电阻上所消耗的能量……
在由市电供电、普通的小功率 MOS 开关电路中,充放电过程一般影响不大,按“常规”选择就行。
brucewoo|  楼主 | 2019-1-17 12:18 | 只看该作者
2. 3. GS 等效为一 ...
好的,谢谢你,我继续研究下。
零三翟邢止胃| | 2019-3-25 10:29 | 只看该作者
所以想找大一点的,如果是TO92, TO220这类直插的就更轻松了。
