[资料分享]
示波器的幅度和频率测量方法
790|0
Jasmines|  楼主 | 2019-1-15 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
示波器的幅度和频率测量方法
     示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器品牌繁多,泰克示波器因其杰出的性能占市场的主导地位,下面说下示波器的幅度和频率测量方法。
  (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;
  (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档;
  (3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
  (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
  (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
  (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
  (7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
