[技术求助]
用XTR115将热电偶测得信号转换4-20mA的电流信号
843|11
lizye|  楼主 | 2019-1-16 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2019-1-16 17:18 | 只看该作者
你有什么要求?
lizye|  楼主 | 2019-1-16 17:22 | 只看该作者
K型热电偶到AD596的温度IC,输出为10mV/C,量程为500C, 则最大电压为:5V,然后将这中间串联一个电阻250K,这样可不可行?
spark周| | 2019-1-16 17:26 | 只看该作者
串联一个电阻250K?  应该说的是 250欧姆吧
liliang9554| | 2019-1-16 17:29 | 只看该作者
不行, AD596 的驱动就不够
午夜粪车| | 2019-1-16 17:32 | 只看该作者
4-20mA的电流信号是受控的恒流信号, 你这样后端检测负载肯定影响结果.
zhaoxqi| | 2019-1-16 17:35 | 只看该作者
可以选用0-5V转4-20mA的模块, 也可以用运放来做
zhaoxqi| | 2019-1-16 17:39 | 只看该作者
如果成本不紧的话, 你可以选用 带4-20mA输出的变送器的热电阻
lizye|  楼主 | 2019-1-16 17:41 | 只看该作者
哦,这种植方法不可以
那可否是这样的:利用2.5V的恒压,接一个PT100热电阻,同时再串联一个电阻,使得Iin的电流为40uA~200uA。
zhanghqi| | 2019-1-16 17:44 | 只看该作者
这个找一个4~20ma输出的变送器的吧。。
lizye|  楼主 | 2019-1-16 17:49 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
ioikiui8| | 2019-1-17 15:23 | 只看该作者
找一个带4-20mA输出的片子。
