[电路/定理]
求助,模拟开关带宽达不到芯片手册上的带宽
1358|8
戈卫东| | 2019-1-26 11:34 | 只看该作者
你把IC拆了直接连输入输出看看带宽是什么样
戈卫东| | 2019-1-26 11:35 | 只看该作者
虽然是模拟开关,但是最好直流电位有确定的设置
半黑即白、|  楼主 | 2019-1-26 13:03 | 只看该作者
不接任何的东西的时候带宽只有20兆
怎么设置呀,能指导一下么
戈卫东| | 2019-1-26 17:54 | 只看该作者
半黑即白、 发表于 2019-1-26 13:03
怎么设置呀,能指导一下么
一般的,用两个电阻分压设置1/2电源电压。
半黑即白、|  楼主 | 2019-1-26 19:11 | 只看该作者
这个是在输出端、输入端串并联还是信号控制端那边设置呀
yanwen217| | 2019-1-27 21:16 | 只看该作者
这种普通的开关,能过的负压很小,一般就是-0.3V,极限-0.5V。
可以设置函数发生器的输出带上直流偏置,也就是将信号抬升到0V以上,当然电路上也可以设置,就是在C2隔直电容后边,在加一个上拉电阻和下拉电阻,叠加上VCC/2的电压
yjtks| | 2019-1-27 22:42 | 只看该作者
R4去掉 C2后面加0.5VCC的偏置电压 R3换成电容 NO端加电容串50电阻对地
更好的方案是直接用DC-3.0GHz的射频开关 WIFI用的几毛钱一个
