[C语言] 讨论,Keil C51字节整合为字函数
2582|21
 楼主| SUUY79 发表于 2019-2-6 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现如下功能:将一串unsigned char类型的数组转换成unsigned int类型的数组。
希望通过带参数的函数来实现,由于指针无法输出数组。所以就比较麻烦,那么各位能不能提供好的建议呢
mohanwei 发表于 2019-2-7 18:13 | 显示全部楼层
unsigned char UC_Buff[16];//下标0-15有效
unsigned short *pUS = (unsigned short *)UC_Buff;
然后通过pUS[i]来访问,i取值范围0-7有效
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
SUUY79 + 1 很给力!
查看全部评分
oufuqiang 发表于 2019-2-7 23:57 | 显示全部楼层
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char arr1[4]={0x00,0x80,0x01,0x00};
  3. unsigned int char2int(unsigned char * srcarr,unsigned char pos)
  4. {
  5.         unsigned int tempvar;
  6.         pos<<=1;
  7.         ((unsigned char *)&tempvar)[0]=srcarr[pos];
  8.         pos++;
  9.         ((unsigned char *)&tempvar)[1]=srcarr[pos];
  10.         return(tempvar);
  11. }
  12. void main()
  13. {
  14.         unsigned int t1,t2;
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                 t1=char2int(arr1,0);
  18.                 t2=char2int(arr1,1);
  19.         }
  20. }
oufuqiang 发表于 2019-2-8 17:52 | 显示全部楼层
其实二楼用指针就很好啊,指定数据空间类型,编译后代码很好,调用了MOV A,@R0
  2. unsigned char arr1[4];
  3. unsigned char i;
  4. unsigned int t1;
  5. unsigned int * c2i;
  6. void main()
  7. {
  8.         arr1[0]=0x12;
  9.         arr1[1]=0x34;
  10.         arr1[2]=0x56;
  11.         arr1[3]=0x78;
  12.         c2i=((unsigned int *)arr1);
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                 t1=c2i[i];
  16.                 i++;
  17.         }
  18. }
 楼主| SUUY79 发表于 2019-2-8 18:06 | 显示全部楼层
然后通过pU ...
谢谢回复,代码确实简洁好用。但是我想通过带参函数调用实现,能不能提供一个方案!谢谢
 楼主| SUUY79 发表于 2019-2-8 18:09 | 显示全部楼层
谢谢,我希望通过带参函数调用实现,不知有没有好的方法?
oufuqiang 发表于 2019-2-8 18:39 | 显示全部楼层
我3楼不是贴了吗
 楼主| SUUY79 发表于 2019-2-8 19:02 | 显示全部楼层
2楼的代码测试了一下确实好用,我主要对Keil c51的指针这些东西理解不够,用不好。实际上通过全局变量我知道怎么实现,但是想通过带形参的函数调用就出现问题了,比如下面的代码,就是我现在使用的一个函数,能不能帮忙改成带参调用的函数呢?
void conv()
        unsigned char TempChar[7];
        unsigned int  TempInt[4];
        uchar i,j;
        for (i=0; i<7; i++)
                if(i>0)
                        if(!(i%2))
                                j++;
                                TempInt[j]=(((unsigned int)Temp[i-1]<<8)|Temp);
                else TempInt[j]=Temp;
 楼主| SUUY79 发表于 2019-2-8 19:03 | 显示全部楼层
void conv()
        unsigned char i,j;
        for (i=0; i<7; i++)
                if(i>0)
                        if(!(i%2))
                                j++;
夜云夜雨 发表于 2019-2-9 10:21 | 显示全部楼层
然后通过pU ...
我觉得这个是最简单的方法
linqing171 发表于 2019-2-10 23:24 | 显示全部楼层
        return ((unsigned int *)srcarr)[pos];
还有很多种写法,拿走不谢。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SUUY79 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| SUUY79 发表于 2019-2-11 16:39 | 显示全部楼层
        return ((unsigned int *)sr ...
验证了一下,非常好用,因为还有问题所以谢谢先!
还想请教一下:比如
srcarr[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
POS=0, return 0001,好理解
POS=1, return 0203,没有理解了,我的想法应该是0102才对,还是因为强制转换的原因?
这个解答完了,可以不谢
还想请教一下:比如
这个解答完了,可以不谢
linqing171 发表于 2019-2-12 11:56 | 显示全部楼层
unsigned int A[3]={0x0102,0x0304,0x0506};
unsigned int *p=A;
p[1]是0x0102,而不是0x0203;
因为p[0]占了两个字节,但是p[1]的起始位置是从第二个字节开始的,而不是从第一个字节开始。
在keil c51里面 sizeof(unsigned int)是2;
p++对应的汇编代码也是p指向的地址增加了2,而不是增加1;
ayb_ice 发表于 2019-2-13 08:40 | 显示全部楼层
int atoi(const char *nptr);
标准库函数
kingkits 发表于 2019-2-13 09:15 | 显示全部楼层
typedef union __UN_TRANS_U32_2_BYTE
    uint32_t data;
    uint8_t  byte[4];
} UN_TRANS_U32_2_BYTE;
UN_TRANS_U32_2_BYTE *trans_32bits_data;
uint32_t trans_byte_to_int(byte *byte_str)
    trans_32bits_data = (UN_TRANS_U32_2_BYTE *)byte_str;
    return  trans_32bits_data->data;
 楼主| SUUY79 发表于 2019-2-13 14:46 | 显示全部楼层
unsigned int *p=A;
受教了,非常感谢。对C51和指针还需要加强!
 楼主| SUUY79 发表于 2019-2-13 14:47 | 显示全部楼层
    uint32_t data;
这个应该是把字节整合成长整型吧
 楼主| SUUY79 发表于 2019-2-13 14:48 | 显示全部楼层
标准库函数
这个标准库没有用过,要包含哪个头文件呢?
ayb_ice 发表于 2019-2-13 14:55 | 显示全部楼层
stdlib.h
