求助:电流型电压互感器检测交流电压电路
3184|19
大家新年好!
      我准备用电流型电压互感器检测交流电压,但是不知道电路画的合不合理。还请大家帮忙指导!先谢谢大家啦!
      说明:该互感器次级负载要求小于等于150欧姆。
      我的疑问是:
      1、电流互感器次级不能开路,那要用什么办法来避免次级开路呢?
      2、R404是一个采样电阻,但是是一个小电压交流信号,我想将信号加一个2.5V的偏执,用运放放大,再到AD
           口检测。
      3、单片机是DC-DC供电的,这样做会不会容易损坏单片机?互感器初级和次级是隔离的,是否还存在触电的风险。
jjjyufan| | 2019-2-13 17:16 | 只看该作者
思路没错
至于运放电路是否正确,自己仿真看下波形
隔离的 不会有危险
chenzhouyu|  楼主 | 2019-2-13 17:45 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2019-2-13 17:16
隔离的 不会有危险
谢谢!
chenzhouyu|  楼主 | 2019-2-13 17:46 | 只看该作者
思路没错
至于运放电路是否正确,自己仿真看下波形
好的
yanwen217| | 2019-2-13 18:15 | 只看该作者
运放电路不合适.
运放输出不能直接带大的容性负载,会振荡
R404上可以并接个电容,两个器件同时坏掉的概率很小。
00750| | 2019-2-14 08:56 | 只看该作者
这种小互感器不需要考虑次极开路问题
zyj9490| | 2019-2-14 10:33 | 只看该作者
问题多多,提升电平,还不如把次级搞成浮地,即次级一端接一电压源。
blade55| | 2019-2-14 11:57 | 只看该作者
互感器画的不对
blade55| | 2019-2-14 11:58 | 只看该作者
你先把互感器的工作原理搞清楚
blade55| | 2019-2-14 12:18 | 只看该作者
输出是容性负载很容易引起振荡
steelen| | 2019-2-14 15:49 | 只看该作者
大的错误没有
只是相移有点大
你瞅啥| | 2019-2-14 16:11 | 只看该作者
楼上说得对,这么多电容插在信号回路里面,相位偏移的一塌糊涂,如果只测电压这个电路也够用了,如果有相位需要,比如跟电流乘出有功功率,这个电路要推翻了重来。
chenzhouyu|  楼主 | 2019-2-15 08:17 | 只看该作者
你瞅啥 发表于 2019-2-14 16:11
楼上说得对,这么多电容插在信号回路里面,相位偏移的一塌糊涂,如果只测电压这个电路也够用了,如果有相位 ...
改成互阻放大器的形式,C402,C403取消掉。在R401并联个小电容,会有改善吗
fzh123| | 2019-2-15 09:55 | 只看该作者
检测电压为什么要用交流互感器?
chenzhouyu|  楼主 | 2019-2-15 09:55 | 只看该作者
fzh123 发表于 2019-2-15 09:55
检测电压为什么要用交流互感器?
体积小,隔离
fzh123| | 2019-2-15 10:00 | 只看该作者
仅仅是检测电压,很小的变压器就可以了。
kikian| | 2019-2-16 16:27 | 只看该作者
呵呵
armxu| | 2019-6-28 17:05 | 只看该作者
采集交流电压可以用计量芯片,我用HT7038效果可以。
tianxj01| | 2019-6-30 17:43 | 只看该作者
R404很关键,不能开路,然后你运放的偏置可以直接接入互感器另一端,电容就不需要了。
