可否实现这样的功能开发出这样的装置呢?
415|10
liliang9554|  楼主 | 2019-2-20 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是有发射端(便携式小巧的装置),接收端(类似手机来电闪),通过发射端的信号发射,远距离的接收端可以得到提示,装置可安装电池,不通过电信运营商,避免多点发射,接收端错误接收提示,发射端与接收端属点对点相互作用。可否实现这样的功能开发出这样的装置呢?
jiahy| | 2019-2-20 13:10 | 只看该作者
这种东西 在电子市场里有很多
shimx| | 2019-2-20 13:12 | 只看该作者
看精度要求了
如果几十米的误差能接受那随便的无线都可以搞定
jiaxw| | 2019-2-20 13:18 | 只看该作者
是啊,如果精度要求很高 比如1米两米 那么就需要成本了
spark周| | 2019-2-20 13:23 | 只看该作者
我推荐ZIGBEE 了 啊
午夜粪车| | 2019-2-20 13:25 | 只看该作者
一定是用信号定向发送了,这方面资料很多的。
zhanghqi| | 2019-2-20 13:30 | 只看该作者
这个制约的瓶颈在于信号的传输距离的。。
zhenykun| | 2019-2-20 13:33 | 只看该作者
几十米的传输距离一般蓝牙、wifi设计的都可以实现的,或者是百多兆的无线传输模块的都可以的。
yszong| | 2019-2-20 13:34 | 只看该作者
liliang9554|  楼主 | 2019-2-20 13:36 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
ioikiui8| | 2019-2-20 19:17 | 只看该作者
无线通讯就可以。蓝牙 ZigBee之类的
