第3课:中移物联网蜂窝通信模组OpenCPU探秘
13344|38
中移模组|  楼主 | 2019-2-22 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OpenCPU是什么
“小王,OpenCPU是什么”,“OpenCPU我懂啊,就是打开杯子”,……
言归正传,OpenCPU最初是由中科大的学生在32位的RISC CPU设计的一个开放式计算机系统,此系统可以允许用户进行部分的结构设计、模块设计、I/O操作等,后来其所有的技术文档和源码都以共享的方式在网上公布,成了一个开源的CPU设计,所以命名为OpenCPU。OpenCPU应用到在无线通信模组上,主要是为了用户可以共享模块内的处理器和FLASH资源。
OpenCPU模式和普通模式的在使用上的差异
http://e0.ifengimg.com/07/2019/0219/41601EA6590AAE1667E5FE99CEEBEC4B6BB50815_size253_w1000_h561.png
图1 用户在普通模式的应用方式
http://e0.ifengimg.com/05/2019/0219/089313A962C2CE1844ACAC297ACC82E816603B13_size183_w651_h584.png
图2 用户在OpenCPU模式的应用方式
图1为普通应用模式,通常用户应用程序运行在外加MCU上,使用串口发送AT指令及反馈实现与模组的交互;图2为OpenCPU模式,用户程序可把模组当做MCU,入口函数由main变成opencpu_task_main(名称根据具体模组而定)即可,通过函数调用实现与模组的交互。
简单的说,OpenCPU模式下,模组进行了一次彻底“反腐斗争”,收缴的资源提供给广大用户使用,用户不需要外置MCU,与之对应的电源、外围器件也自然可以省掉,总之在模组内用户程序可以享受到分房分车分老婆、包吃包住包二奶的待遇,从此过上没羞没臊的幸福生活。
OpenCPU模式相对于普通模式的优势
从图1和2对比可以看出,两者最主要的区别是OpenCPU模式下不需要外加MCU,由此带来的好处有:
•        快捷开发嵌入式应用,缩短产品开发周期
•        无需外部处理器,存储器及离散和相关的设计费用
•        减小终端产品的实际尺寸
•        降低产品功耗
•        远程空中无线升级
•        防拷贝技术增强产品的安全性
•        改善产品的市场性价比,提升产品竞争力
中移物联网蜂窝通信模组OpenCPU模式下用户可用存储资源汇总
序号        通信模组类型        模组型号        FLASH        RAM
http://e0.ifengimg.com/10/2019/0219/7CB6445586CF4D47F2F155A1111BC39D0F3451C6_size27_w606_h314.png
中移物联网模组OpenCPU资料下载地址汇总
NB-IoT模组M5310-A OpenCPU资料
链接:
https://pan.baidu.com/s/1ZrM3SQxFbiGhvIlV_pymcw
提取码:xxx(留言获取)
NB-IoT模组M5311 OpenCPU资料
链接:
https://pan.baidu.com/s/1pn9BotYpzw--Qifr_H4n5w
提取码:xxx(留言获取)
2G模组M6312 OpenCPU资料
链接:
https://pan.baidu.com/s/1f_7IcjRYrAxOKfXqQ0jCEw
提取码:xxx(留言获取)
2G模组M6313 OpenCPU资料
链接:
https://pan.baidu.com/s/181v3KHFVhRHDFDcFX6bQvg
提取码:xxx(留言获取)
zhaozhiyang 2020-9-21 11:11 回复TA
获取提取码,非常感谢
zhaozhiyang 2020-9-21 11:10 回复TA
学习下模组,非常感谢
lihui567 2019-4-28 22:19 回复TA
模组可以申请?
中移模组 2019-3-11 16:17 回复TA
@xscdr :是要那一个的呢
xscdr 2019-3-6 16:57 回复TA
提取码!
LateLinux| | 2019-3-4 10:26 | 只看该作者
希望获取openCPU资料。谢谢楼主!
qinwei666| | 2019-3-4 14:36 | 只看该作者
你好,我想获取M5311 OpenCPU相关资料
cococphone| | 2019-3-4 15:10 | 只看该作者
opencpu要求的门槛比较高,对最终客户来说需要掌握的知识点很多,除去基本的C语言能力,还要对嵌入式低层的资源有所了解,另外要了解平台系统;
否则是玩不转这个模式的;
zwjiang| | 2019-3-5 14:48 | 只看该作者
学习学习
中移模组|  楼主 | 2019-3-7 17:06 | 只看该作者
cococphone 发表于 2019-3-4 15:10
opencpu要求的门槛比较高,对最终客户来说需要掌握的知识点很多,除去基本的C语言能力,还要对嵌入式低层的 ...
写不过来,后续会一一讲解的
中移模组|  楼主 | 2019-3-7 17:09 | 只看该作者
LateLinux 发表于 2019-3-4 10:26
希望获取openCPU资料。谢谢楼主!
想要了解哪一个的呢
中移模组|  楼主 | 2019-3-7 17:14 | 只看该作者
提取码:2p30,有问题可在QQ445519090,上留言,平时较忙回的比较慢。
icword91| | 2019-3-11 17:54 | 只看该作者
建议要有原厂的技术支持才好
中移模组 2019-3-13 09:05 回复TA
嗯嗯,这一点还是做到了的!
open CPU的模式 很多年前就有了
qinwei666| | 2019-4-28 18:25 | 只看该作者
好的楼主,已经加了好友,项目开发有什么问题的话直接QQ请教您了
dgfdfs| | 2019-4-28 19:29 | 只看该作者
百度云没了
Topff123456789| | 2019-5-28 09:53 | 只看该作者
希望获取openCPU资料。谢谢楼主!
2693078640| | 2019-6-18 19:30 | 只看该作者
M5311用起来如何
yqdz2005| | 2019-7-1 11:35 | 只看该作者
希望获取openCPU资料。谢谢楼主!NB-IoT模组M5311 OpenCPU资料  其余几款发我也行
阿皮君| | 2019-7-10 12:52 | 只看该作者
希望获取M6313opencpu资料
zfw152666| | 2019-7-23 18:09 | 只看该作者
感谢大佬
AsmBloke| | 2019-8-13 16:28 | 只看该作者
正是需要,谢谢
cooperation| | 2019-8-17 22:51 | 只看该作者
强势围观
Sovi| | 2019-9-5 16:28 | 只看该作者
百度网盘链接失效了~~楼主
