[产品供应]
检测燃料油大卡机器-化验锅炉油热量设备
280|0
haodayiqi1979|  楼主 | 2019-2-25 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 检测燃料油大卡机器-化验锅炉油热量设备的介绍:检测燃料油大卡机器-化验锅炉油热量设备由【鹤壁甲醇热值检测仪】提供的检测燃料油大卡机器-化验锅炉油热量设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168甲醇热值测定仪,甲醇热值检测仪,甲醇热值测试仪器,甲醇大卡化验机器,测试甲醇热量热值的仪器,醇基燃料热值化验设备,醇基燃料热值测定仪,油品热值检测仪器
  甲醇热值测定仪特性
  操作简单方便,整个试验过程无须称水重、调水温等许多人工操作,
  采用新颖小巧的氧弹充氧仪,无须手动加压,故障率低。
  传感器探头采用高精度、高稳定性薄膜铂电阻。
  独创的水量定容补偿技术,极大的提高了测量的准确性。
  仪器采用“循环水降温技术”,使水温快速回起始值,保证了测试精度。
  量热桶内的水容量50KG以上,水循环采用大功率磁力泵二个,无电磁阀,故障低,
  甲醇热值检测仪原理
  将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,
  令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及其周围的一定量的水
  (内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。
  在规定的条件下预先标定出量热仪的热容量。
  要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行试验,
  并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的方法,即可计算出试样的发热量。
