关于漏极开漏电路上拉电阻的选择的疑问
1688|18
comeon1|  楼主 | 2019-2-28 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.大家都知道漏极开漏电路想要获得特定的电平,需要加上合适的上拉电阻,百度搜索这个电阻选取的计算方法,千篇一律的给出选取1-10K之间,我想问下有没有具体的计算方法?
下图以“TPS7B68xx-Q1500mA40V高高电电压压超超低低静静态态电电流流看看门门狗狗LDO”为例,请广大的坛友帮忙给出计算上拉电阻的方法。
其中WDO是漏极开漏引脚,VOL=0.4V Iwdo=5mA 假如我上拉到+5V:Rp=(5-0.4)/5=0.92K,是不是意味0.92K的电阻呢? 但是实际规格书给出的值为10K,这是什么原因呢?
2.关于比较器,通常为漏极开漏形式,是不是也是按照这种方法计算呢?
3.其中我有用到另外一颗芯片,芯片中给出最小值为1.6mA,最大值为15mA,我想问下为什么要给出最小值呢?这样的电路不是考虑最大的灌电流,担心电流过大而烧坏芯片尔设计的吗?所以只需给出最大电流值,在设计当中不允许超出此规定的值即可,为什么给出最小值的定义呢?假如给出最小值这样的IO我上拉电阻该怎样计算才是正确的呢?
comeon1|  楼主 | 2019-2-28 19:57 | 只看该作者
我去帖子长度被限制为最大30000字,自己写了好多,也删除了好多,希望大家踊跃发言讨论
lifevast01| | 2019-2-28 22:39 | 只看该作者
人家规格书是 Iwdo=5mA时,VoL最大是0.4V. 所以上拉当然是可选的,比如那当Iwdo=1mA,上拉电阻值更大,那Vol 最大应该还不到0.4V.
comeon1|  楼主 | 2019-2-28 22:40 | 只看该作者
lifevast01 发表于 2019-2-28 22:39
人家规格书是 Iwdo=5mA时,VoL最大是0.4V. 所以上拉当然是可选的,比如那当Iwdo=1mA,上拉电阻值更大,那Vo ...
是这样的,那会不会存在到时候拉不高的情况呢?
comeon1|  楼主 | 2019-3-1 08:28 | 只看该作者
那也就是说最小的电阻值是这样,可是如果电阻很大,管子的漏电流会导致拉不到这种情况吧
william008| | 2019-3-1 12:50 | 只看该作者
跟负载有关系。太大的电阻,拉不动负载
跟速率有关系。太大的电阻,上升沿慢,速率上不去
跟分布电容有关系。如果走线很长,分布电容就大,上升沿就慢
只看电流就错了。
comeon1|  楼主 | 2019-3-1 14:12 | 只看该作者
william008 发表于 2019-3-1 12:50
跟负载有关系。太大的电阻,拉不动负载
跟分布电容有关系 ...
没有只看负载,不过他们给的这些指标,没有用到,不知道实际这些电流指标,该怎样应用到具体当中。
william008| | 2019-3-1 16:11 | 只看该作者
"VOL=0.4V Iwdo=5mA"和“实际规格书给出的值为10K”是两件事情,不要混淆
william008| | 2019-3-1 16:12 | 只看该作者
“另外一颗芯片,芯片中给出最小值为1.6mA,最大值为15mA”——这是什么芯片
comeon1|  楼主 | 2019-3-1 17:06 | 只看该作者
william008 发表于 2019-3-1 16:12
“另外一颗芯片,芯片中给出最小值为1.6mA,最大值为15mA”——这是什么芯片 ...
其他芯片,不是这一颗。
comeon1|  楼主 | 2019-3-1 17:07 | 只看该作者
恩恩,那实际计算选型,要参考什么标准呢?
其他的芯片,和这颗不是同一颗,只是看到这个指标
comeon1|  楼主 | 2019-3-1 21:09 | 只看该作者
难道就这样都没人回答吗?
zzz3265| | 2019-3-3 17:22 | 只看该作者
意思是说上拉电阻必须大于 0.92K
最大可以多少呢, 看IC输入信号的电流, 比如举例 上拉最低电压3V, 电流0.1mA, 那么电阻最大为  (5-3)/0.1 = 20K
这个上拉电阻的可选范围就是 0.92K  - 20K
comeon1|  楼主 | 2019-3-3 21:55 | 只看该作者
意思是说上拉电阻必须大于 0.92K
3V 0.1mA在哪个指标呢?
comeon1|  楼主 | 2019-3-3 21:56 | 只看该作者
意思是说上拉电阻必须大于 0.92K
0.1mA在哪里找到这个指标的依据呢?
zouzichun520 2019-3-4 10:50 回复TA
3v 0.1ma是举例子
18
william008| | 2019-3-4 08:55 | 只看该作者
comeon1 发表于 2019-3-3 21:56
0.1mA在哪里找到这个指标的依据呢?
6楼已经回答你了
