[电源] bq24133有人用过吗?
14198|34
 楼主| zhangyong1818 发表于 2011-9-15 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
bq24133有人用过吗?现在想用bq24133作为电池充电管理芯片,主要想实现在外电供电切换到备用电池供电情况下不出现单片机复位现象。
期待学习经验!
易达口香糖 发表于 2011-9-15 13:38 | 显示全部楼层
发张你设计的电路图,大家讨论下啊
易达口香糖 发表于 2011-9-15 13:40 | 显示全部楼层
你是不是参考下面的电路图进行设计的呢?
TI_Power 发表于 2011-9-15 14:29 | 显示全部楼层
在用BQ24133遇到什么技术问题,可以在这里讨论
 楼主| zhangyong1818 发表于 2011-9-15 14:53 | 显示全部楼层
就是参考三楼说的那种电路图进行设计的。
现在有两个地方不太明白:
1,BATDRV:Battery discharge MOSFET gate driver output. Connect to 1kohm resistor to the gate of the BATFETP-channel power MOSFET. Connect the source of the BATFET to the system load voltage node. Connect the drain of the BATFET to the battery pack positive node. The internal gate drive is asymmetrical to allow a quick turn-off and slower turn-on, in addition to the internal break-before-make logic with respect
2,ACDRV:AC adapter to system switch driver output. Connect to 4-kΩ resistor then to the gate of the ACFETN-channel power MOSFET and the reverse conduction blocking N-channel power MOSFET. Connect both FETs as common-source. The internal gate drive is asymmetrical, allowing a quick turn-off and slower turn-on in addition to the internal break-before-make logic with respect to the BATDRV.
to ACDRV.
 楼主| zhangyong1818 发表于 2011-9-15 14:57 | 显示全部楼层
英文看的不是太明白!请教了
hulan1985 发表于 2011-9-16 14:03 | 显示全部楼层
最好楼主发个你设计的电路图,这样大家也可以出出主意。
 楼主| zhangyong1818 发表于 2011-9-16 20:56 | 显示全部楼层
正在看资料做实验验证,我想找一个用过这片子的前辈取取经,没有的话就自力更生了,呵呵!
shuaijing 发表于 2011-9-16 21:44 | 显示全部楼层
木有木有,真的不有
 楼主| zhangyong1818 发表于 2011-9-17 17:11 | 显示全部楼层
这个片子上用的10毫欧姆的金属膜电阻有人用过吗?
 楼主| zhangyong1818 发表于 2011-9-17 17:28 | 显示全部楼层
电池过放是如何保护的资料上也没看到
TI_Power 发表于 2011-9-21 10:25 | 显示全部楼层
就是参考三楼说的那种电路图进行设计的。
现在有两个地方不太明白:
1,BATDRV:Battery discharge MOSFET gate driver output. Connect to 1kohm resistor to the gate of the BATFETP-channel power MOSFET. Conne ...
这里datasheet可能写的比较模糊,其实它的意思就是说在电源和电池供电切换过程中,确保Q2和Q3不产生直通。快关以及慢开也是为了保证不直通,break-before-make logic,意思是确定无误后才动作,就是确定一个开关管完全关断后,另外一支开关管才开通的意思。这颗芯片在应用过程中是很方便设计的,只有按照我们的参考电路,基本没有什么问题。如果需要什么技术支持,可以直接跟我们TI的技术工程师联系,或者直接来这里提问。
kfliuyan 发表于 2011-9-21 10:46 | 显示全部楼层
原来如此呀!有学到点新东西!
 楼主| zhangyong1818 发表于 2011-9-21 15:12 | 显示全部楼层
BQ24133怎样对电池过放进行保护的,在手册上没看到,另外还有一个问题就是他对锂电池,是指不加保护电路的锂电池还是加有保护的锂电池?如果均可以的话,他们有区别没有?谢谢!静候指教...
TI_Power 发表于 2011-9-21 23:14 | 显示全部楼层
我们芯片本身没有对电池的过放进行保护,据我所知,很多电池本身就有过放保护功能。
 楼主| zhangyong1818 发表于 2011-9-23 14:00 | 显示全部楼层
谢谢回答!
sqcumt123 发表于 2011-9-24 10:01 | 显示全部楼层
3楼虽然画了个图,但是没有任何说明啊
 楼主| zhangyong1818 发表于 2011-10-7 16:10 | 显示全部楼层
俺借了搞了个开发板,调了调还行!
wdh0308 发表于 2012-5-5 10:51 | 显示全部楼层
兄弟 我也在做这个 痛苦啊  有没点资料 提供啊  也是用 BQ24133
liwsx 发表于 2012-5-5 11:39 | 显示全部楼层
欧
路过学习了
