[测量]
芯片零件测试详解
612|1
无锡冠亚|  楼主 | 2019-3-29 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用户在使用芯片零件测试之前,需要充分了解芯片零件测试的工作原理以及使用流程,准备工作做好,芯片零件测试才能更有效的进行运行。芯片很敏感,所以测试的时候要注意不要引起引脚之间的短路,任何一瞬间的短路都能被捕捉到,从而造成芯片烧坏。如果没有隔离变压器时,是严禁用已经接地的测试设备去碰触底盘带电的设备,因为这样容易造成电源短路,从而波及广泛,造成故障扩大化。
焊接时,要保证电烙铁不带电,焊接时间要短,不堆焊,这样是为了防止焊锡粘连,从而造成短路。但是也要确定焊牢,不允许出现虚焊的现象。在有些情况下,发现多处电压发生变化,此时不要轻易下结论就是芯片已经坏掉了。要知道某些故障也能导致各个引脚电压测试下来与正常值一样,这时候也不要轻易认为芯片就是好的。
零三翟邢止胃| | 2019-3-30 09:12 | 只看该作者
好帖子啊!帮你顶住啊!赞一个啊!
