基于TMS320C2XX DSP平台的USB接口设计一
2046|2
aass1|  楼主 | 2011-9-21 07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言
  USB接口(Universal Serial Bus)是一种通用的高速串行接口。它最主要的特点是它的高速传输特性。USB1.1理论速度极限可以达到12Mb/s,USB2.0可达到 480Mb/s。这样,它可以很好解决大数据量的数据在嵌入式系统与PC机之间的互传问题;同时,它支持热插拔,并且最多同时支持127个外设,非常适合嵌入式系统的应用。
  本次设计是在一个已有的DSP图像采集嵌入式系统的基础上,为它配接上一个USB1.1的接口,以达到DSP图像采集系统高速地将图像数据回传到PC机中的目的。设计的要求主要有:
  ①在原有平台提供的接口基础上,加入一个低成本、高速度的USB接口;
  ②通过USB接口,实现PC机对DSP图像采集系统的操作与控制;
  ③实现图像数据在DSP摄像系统与PC机之间高速的双向传输。
  基于以上几点可以看出,本方案最主要的特点是成本低廉且传输速度高。
  1 硬件方案选择与设计
  1.1 方案选择
  对于基于DSP平台的USB接口设计,经过综合考虑了几种方案之后决定,采用一个不带MCU内核的USB接口芯片PDIUSBD12(成本非常低,一片PDIUSBD12的价格仅为20元),再加上简单的外围电路和时序调整电路。
  这种芯片仅仅完成USB底层的数据链路级交换,并提供给本地微控制器一个并行的接口,但是它并不完成协议层的工作。协议层的工作需要对微控制器编程,控制USB接口芯片来实现USB协议。所以,开发难度相对来说大一些,要做的编程工作也多一点。但是这套方案的成本非常低,而且由于直接用DSP作为微控制器,没有原单片机的瓶颈限制,所以可以实现很高的数据传输速率。该系统的原理框图如图1所示。
  由于PDIUSBD12的并行接口时序较慢,只能达到2MB/s。这个速度相对于DSP来说比较低,而且有些地方不是简单地在程序中加入延时就可以调整,所以需要一个时序调整电路来完成它们之间的配合。
tikelu| | 2011-9-21 07:33 | 只看该作者
方案选择很重要
深有体会
