[STM32]
基于STM32F4和W5500的TCP服务器方式
1479|4
各位大侠:
     谁做过STM32F4和W5500的TCP服务器方式,请指教一下,有点不会玩!
感谢各位
目前我是将W5500作为服务器,也就是将STM32F4和W5500的搭建的电路采集回来的数据作为服务器,然后其他远程(客户端)进行读取数据,直接读取最近采集器采集回来的数据,如果需要所有数据进行采集,就得在本地储存一下
   也我在本地储存这块还没有做出来(说白了就是不会弄这了)
客户端下发一个命令,服务器返回一个值。
如果有在本地储存做出来的,可以指点指点。一个人做有些乏味寂寞。。。。
因为估计自己老了。。。。。。
wono01| | 2019-4-15 16:08 | 只看该作者
有啥问题?不是有现成的参考代码吗?
ic12580| | 2019-4-15 16:22 | 只看该作者
STM32F4,不是可以直接接phy,
liubo0702|  楼主 | 2019-5-16 13:57 | 只看该作者
wono01 发表于 2019-4-15 16:08
有啥问题?不是有现成的参考代码吗?
电路做成服务器形式,刚开始弄,有些模棱两可的,原来以为自己设计的电路有问题,目前基本能实现服务器形式了,但是还是请教人家给大力支持了,自己还是有些没有理解
liubo0702|  楼主 | 2019-5-16 13:59 | 只看该作者
ic12580 发表于 2019-4-15 16:22
STM32F4,不是可以直接接phy,
目前设计就是这样实现的,这方面的知识有些落伍,目前能访问数据了,就是还是模糊状态,是懂非懂的那种状态,说白了还有些懵逼
