[ARM入门]
汇编和C语言的连接
836|5
airwill| | 2019-4-16 11:04 | 只看该作者
这是启动文件干的事情, 你可以打开这个文件看一下。
实际上,这是有固定的约定的
starsky1153|  楼主 | 2019-4-22 10:51 | 只看该作者
实际上,这是有固定的约定的 ...
汇编设置为栈之后,是不是C语言中定义的局部变量就有地方存放了,C语言写的代码就可以运行。
airwill| | 2019-4-22 21:40 | 只看该作者
如果是 ARM,C 语言的局部变量会安排的寄存器或者堆栈中。所以堆栈设置要宽松一些。
千岁寒| | 2019-5-22 09:35 | 只看该作者
如果上系统的话,也可以用C实现 栈的设置与使用(MSP PSP)
千岁寒| | 2019-5-28 10:47 | 只看该作者
starsky1153 发表于 2019-4-22 10:51
汇编设置为栈之后,是不是C语言中定义的局部变量就有地方存放了,C语言写的代码就可以运行。 ...
如果 sct 设计的好,也可以用C实现栈。
