[技术求助]
推挽式电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
426|16
heweibig|  楼主 | 2019-4-18 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig|  楼主 | 2019-4-18 18:08 | 只看该作者
比如看哪些参数?
jiajs| | 2019-4-18 18:11 | 只看该作者
呵呵, 没用过啊
wyjie| | 2019-4-18 18:16 | 只看该作者
推挽式两个功放管配对要求放大倍数及集电极漏电流尽量相同。
yszong| | 2019-4-18 18:19 | 只看该作者
这个得根据电流来的。
dengdc| | 2019-4-18 18:22 | 只看该作者
对称器件, Icm β 尽量一致
wuhany| | 2019-4-18 18:26 | 只看该作者
主要是器件的一致性   频率响应   放大倍数   IC 等等
lizye| | 2019-4-18 18:30 | 只看该作者
参数匹配性很重要  楼主   另外就是功率问题了
lizye| | 2019-4-18 18:33 | 只看该作者
这两个是对称的器件, 参数尽量一致
shimx| | 2019-4-18 18:37 | 只看该作者
推挽式两个功放管配对要求放大倍数及集电极漏电流尽量一致
liliang9554| | 2019-4-18 18:41 | 只看该作者
推挽电路两边用的器件应该是对称器件,参数一致的
午夜粪车| | 2019-4-18 18:44 | 只看该作者
由于晶体管很多参数的离散型, 记得以前功放的厂家还会有 功率管配对的工序来筛选配对功率对管.
而功放玩家也有摩机族, 买一大堆功率管自己做配对, 改造功放电路.
jiajs| | 2019-4-18 18:48 | 只看该作者
你有参考的电路吗?
huangchui| | 2019-4-18 18:51 | 只看该作者
https://zhidao.baidu.com/question/1110445526012200739.html
zhaoxqi| | 2019-4-18 18:54 | 只看该作者
尽量对称就行 还有就是频率要求了。
dengdc| | 2019-4-18 18:57 | 只看该作者
击穿电压、正向电流的都需要看的
heweibig|  楼主 | 2019-4-18 19:02 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
