3.应广单片机,ADC功能
2041|9
buermentu|  楼主 | 2019-4-22 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一;目的是想看看应广ADC功能怎么样。选PFS173的8位AD。由于源表在公司,在家只能用一个45K的滑动变阻器加一个45K的电阻搭建一下,电压只能0~VDD/2      所以ADCR寄存器的值只能是0~0x7f。然后把电源和地反过来,寄存器值为0x7f~0xff
二;工程代码,为了快速验证,先把数据手册的例子稍微修改一下,敲进去。
#include        "extern.h"
BYTE AD_value;
void        FPPA0 (void)
        .ADJUST_IC        SYSCLK=IHRC/2                //        SYSCLK=IHRC/2
    PBC  = 0B_1111_0000;
        PBPH = 0B_1111_0000;
        PBDIER = 0B_1111_1110;
//        $ ADCC Enable,PB3;
//        $ ADCC Enable,PB2;
        $ ADCC Enable,PB0;
        $ ADCM/16;
        while(1)
            AD_START = 1;
                .Delay 4*400;
        AD_value = ADCR;
            while(!AD_DONE)   NULL;
            //ADCC = 0;                      //停用ADC
void        Interrupt (void)
        pushaf;
        if (Intrq.T16)
        {        //        T16 Trig
                //        User can add code
                Intrq.T16        =        0;
        popaf;
三;仿真,AD转换还算比较稳基本是最后一位比较飘,可以接受(可能跟硬件电路有关,毕竟没任何电容滤波,也没太关注阻抗匹配问题)。
四;注意他的转换周期是2us。注意要把相应的IO口数字功能关掉,要不然后面两位是飘的。其他的数据手册说的比较明白了。祝你开心,谢谢!下次看看比较器的运用要注意些啥。
yueguang3048| | 2019-4-22 14:16 | 只看该作者
除了仿真器下载器贵一些  其他的还好
buermentu|  楼主 | 2019-4-23 13:53 | 只看该作者
yueguang3048 发表于 2019-4-22 14:16
除了仿真器下载器贵一些  其他的还好
还好呀,我用的仿真器100多,可以给你芯片供应商要或借。如果你是华东地区,可以联系我们销售。
aqa| | 2019-8-10 17:13 | 只看该作者
里面这个.delay 4*400  这个延时多久到底怎么计算的呀?正在学应广单片机,没有对应芯片的例程好难啊
tyw| | 2019-8-10 18:04 | 只看该作者
aqa 发表于 2019-8-10 17:13
里面这个.delay 4*400  这个延时多久到底怎么计算的呀?正在学应广单片机,没有对应芯片的例程好难啊 ...
应广单片机PMS153datasheetV0.02(CN).pdf (12.26 MB)
PMC150,PMS150datasheetV005_CN.pdf (12.23 MB)
PMC131datasheetv0.01(CN).pdf (17.65 MB)
PMC251中文资料.pdf (17.28 MB)
aqa 2019-8-15 17:12 回复TA
谢谢你,芯片资料有,官网也能下载到,没有通用例程所以感觉有点费劲
岚风13| | 2019-11-18 11:39 | 只看该作者
你好,原理图能发来看看吗?
34af9uc| | 2020-5-12 20:01 | 只看该作者
捉住你了,,就是4*400个机器周期
ywc3000| | 2020-5-23 11:54 | 只看该作者
点赞!谢谢!楼主,有微信么
ywc3000| | 2020-5-23 11:55 | 只看该作者
下周开始了,还不知,行么
