DSP包含BIOS系统工程编译出错!
343|17
jiahy| | 2019-4-23 17:06 | 只看该作者
什么错误?
午夜粪车|  楼主 | 2019-4-23 17:08 | 只看该作者
fatal error: file "D:/Program Files/Texas
    Instruments/bios_5_41_02_14/packages/ti/bios/lib/bios.a28FP<clk.o28FP>"
    specifies ISA revision "C28FPU32", which is not compatible with ISA revision
    "C2800" specified in a previous file or on the command line
午夜粪车|  楼主 | 2019-4-23 17:12 | 只看该作者
用CCSv4.0编译包含bios系统的工程
zhaoxqi| | 2019-4-23 17:15 | 只看该作者
DSP的bios我怎么从来没有用过就
jiahy| | 2019-4-23 17:18 | 只看该作者
貌似系统编译没有加浮点库....
zhaoxqi| | 2019-4-23 17:23 | 只看该作者
啊?是这样吗
shimx| | 2019-4-23 17:25 | 只看该作者
对,选一下folating point support (fpu32)
zhanghqi| | 2019-4-23 17:28 | 只看该作者
为什么有的时候找不到这个folating point support (fpu32)呢
jlyuan| | 2019-4-23 17:31 | 只看该作者
这方面的不好做的
一点一点的排除的
zhaoxqi| | 2019-4-23 17:34 | 只看该作者
你的CCS报错什么
heweibig| | 2019-4-23 17:38 | 只看该作者
重新建立工程,配置DSP的开发工程文件。
huangchui| | 2019-4-23 17:41 | 只看该作者
DSP/BIOS的配置方法错误吗?
zhanghqi| | 2019-4-23 17:46 | 只看该作者
查看DSP/BIOS程序的C/C++环境入口c_int
zhaoxqi| | 2019-4-23 17:50 | 只看该作者
工程编译错误是不是代码的问题?
zhenykun| | 2019-4-23 17:54 | 只看该作者
如果不能确定,可以上传工程文件看看。
午夜粪车|  楼主 | 2019-4-23 17:58 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
sensitivity| | 2019-4-24 14:56 | 只看该作者
没遇到过,了解一下。
