nios系统调试时 verily failed的问题,请大家帮忙
2068|0
wangjun403|  楼主 | 2011-10-18 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Downloaded *KB in 。。。
verifying 02000000(0%)
verify failed between address ****  and ****
这是错误提示
实际中按照提示,错误应该是on-chip ram
当ram大小设置为4096byte时(自动分配地址时为0x00001000),调试时不会出现上面的错误,但代码执行不对,一个工作状态指示灯不亮
当ram大小设置为5120byte(或更大,64KB)时(自动分配地址时为0x00002000),无法进入调试状态,就会出现上面提示的错误,但工作指示灯状态是对的
这个问题搞了4天了,实在找不出原因,网上也搜了,但我用的是片上RAM,不会出现网上那样的问题
希望有遇到过类似问题的指点下
个人签名:数学才不是浮云
