[国产单片机]
小黄鸭灯芯片EN8F509
535|0
网卡0818|  楼主 | 2019-4-28 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小黄鸭灯芯片EN8F509
介绍:EN8F509 是低成本、高性能、8 位FLASH 单片机。采用RISC 架构,仅有36 条单字/ 单周期指令。
采用RISC 架构,仅有36 条单字/单周期指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
  二级深的硬件堆栈
  12 位宽指令集,8 位宽的数据路径
  数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
  可擦写flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为41 字节
  GP0~3 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉
  工作速度:可通过软件设置为内部4MHZ 或者8MHZ,精度为2%
  工作电压2.0V~5.5V,实际操作可以到达1.8V-6.6V,但保证电压还是2.0V~5.5V。
  有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
