全新40-GBPS QSFP+光收发器
1299|5
kangzj|  楼主 | 2011-10-21 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
houcs| | 2011-10-21 23:41 | 只看该作者
它不仅结合了并行模块的高密度和低功耗特点,而且还具备基于SFP+的模块通常所具有的一些关键优势,比如可改进系统管理的数字诊断监测功能。
liuzaiy| | 2011-10-21 23:45 | 只看该作者
该款QSFP+光学收发器可用于交换机、路由器、数据中心和其它以太网应用设备。与使用四个独立的SFP+模块相比,它可提升60%以上的面板印刷电路板密度,并降低50%以上的功耗(功率0.8瓦),从而简化热量管理。
yinxiangh| | 2011-10-21 23:57 | 只看该作者
这种新型收发器提供数字诊断监测接口,并能对模块性能进行预警和警告,从而让用户轻松地管理并监控系统中关键的模块性能。
pangb| | 2011-10-22 00:01 | 只看该作者
这款收发器与QSFP+ MSA和SFF-8436标准的产品兼容,可以带电热插拔,从而能满足端口数量和现场使用方面的需求。锁紧机构简化了收发器插入板装笼形夹具的过程。光纤连接采用带行业标准型MPO/MTP连接器的带状光纤。
chenjunt| | 2011-10-22 00:06 | 只看该作者
