中断不能进入
442|14
zhanghqi|  楼主 | 2019-5-5 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2019-5-5 22:18 | 只看该作者
怎么回事啊
jiahy| | 2019-5-5 22:20 | 只看该作者
中断一般是硬件给的
午夜粪车| | 2019-5-5 22:24 | 只看该作者
嗯,软仿一般不测试中断
huangchui| | 2019-5-5 22:26 | 只看该作者
不过可以观察中断标志位的变化来判断!
jiahy| | 2019-5-5 22:30 | 只看该作者
中断进不去要么是没有触发条件   要么是寄存器没有配置好  条件没有设置好
jiajs| | 2019-5-5 22:34 | 只看该作者
那就是硬件上没有触发中断的
yszong| | 2019-5-5 22:37 | 只看该作者
那就检查下硬件设计上,看下触发的信号能力是否够的
shimx| | 2019-5-5 22:40 | 只看该作者
这个主要看下硬件方面的有啥缺陷的没
yszong| | 2019-5-5 22:44 | 只看该作者
中断没有触发肯定不能进入中断程序的。
jiaxw| | 2019-5-5 22:47 | 只看该作者
你看看配置的中断是否正确?
huangchui| | 2019-5-5 22:50 | 只看该作者
软件仿真,没有硬件吗?
huangchui| | 2019-5-5 22:55 | 只看该作者
没有中断信号,怎么能进入中断?
zhenykun| | 2019-5-5 22:58 | 只看该作者
中断没有触发
zhanghqi|  楼主 | 2019-5-5 23:01 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
