介绍一款支持苹果机充电、EMI认证的2A 5V移动电源单芯片方案
861|1
cnjung|  楼主 | 2019-5-14 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市场上苹果机背夹、出口欧美有一定要求的高品质移动电源竞争越来越激烈,对成本的要求也越来越高,现在向大家介绍一款低成本高性能,可以支持苹果机充电,通过EMI认证的2A 5V移动电源单芯片方案。可广泛应用于苹果机背夹、高品质移动电源上。
方案特点:
高转换效率,高精度充电;2.1A同步升压转换,2.1A同步开关充电;CV/CC升压输出,效率最高达92.5%; 涓流/恒流/恒压三段式充电,效率最高达93%;充电电压精度:±20mV;支持4.20V/4.35V电池。超低待机功耗,智能识别:待机功耗典型值18µA;自动检测手机插入和拔出;智能识别负载,自动进待机;支持4/3/2/1颗  LED电量显示。完善的多重保护:输出过流、过压、短路保护; 输入过压、过充、过放、过流放电保护;整机过温保护。可外接MCU,通过一个IO口向单片机传递电池类型和充放电状态信息。可通过外接分压电路给苹果机充电。可通过EMI认证。
原理图:
file:///C:/Users/LLJ-NO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
PCB板图:
方案的BOM表:
实物图:
本方案可给苹果机充电,只是需要增加以下分压电路:
注:苹果分压电阻不能直接并在输出USB的电源与地之间,否则会防碍手机插入识别。通过R3,R10,Q1组成电子开关,只有USBOUT端的电压高于电池端时,才会把分压电阻接入。
本方案可以外接一个MCU,通过简单的连线传递电池类型和充放电状态的信息,以下是连接单片机的连线图:
现在是大家最关心的性能测试,请参考以下测试数据:
以上充放电效率与输出特性数据图表可以看出,本方案充放电效率极高,输出曲线完美。
从以上静态电流与工作温度数据图表,可以看出本方案静态功耗极小,能超长时间放置。
接下来是EMI测试数据。
以下是本方案通过EMI测试时的电路:
在做RE测试时,通常只需要输出USB上加一只C7=0.1uF电容就可以获得6db以上余量。如果板布局不太好,请试图加上C8,C9通常都有足够的余量,如下图中红色标圈所示:
辐射认证-2.1A充电,50cm非屏蔽USB线充电EMI测试结果如下:
水平图
垂直图
可以看出还有8dB的余量。
辐射认证-2.1A放电,50cm非屏蔽USB放电EMI测试:
水平图
垂直图
可以看出还有8dB的余量。
如果需要更详细的资料,请咨询微信:13510320053,QQ:2128279244。谢谢!
蓝光在线999| | 2019-5-14 19:09 | 只看该作者
不错不错
