[Studio]
零知开源分享- ESP8266WIFI模块的使用
941|1
roc2two|  楼主 | 2019-5-14 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、说明MCU:零知开源开发板-标准板
WIFI模块:ESP-12F
开发工具:零知开源开发工具
功能:通过串口连接零知标准板与ESP-12F wifi模块,实现联网。本示例使用AP指令开发方式,开启一个热点并设置为TCP服务器模式,程序运行后就可以被其他wifi功能的终端连接上进行网络通信。
2、操作步骤
(1)硬件连接
把ESP8266WiFi模块连接到零知开发板的Serial1的引脚上(注意RX和TX交叉连接)
(2)打开零知开发工具,在【示例】中选择如下选项:
3、测试结果
程序烧写到开发板后,打开零知开发工具的串口调试窗口,选择波特率为115200,就可以看到如下所示:
可以看到网络功能开启成功的信息,以及服务器开放的ip和端口号。
在手机上打开网络设置界面,可以看到ESP8266的热点信息,如下:
再打开手机上的网络调试助手工具,再到TCP客户端项目中选择增加,填写正确的ip和端口,如下:
然后连接成功后会显示如下:
可以看到从esp8266 wifi模块发送过来的信息,在发送框中发送信息,就可以在串口调试窗口中看到从手机上发过来的信息,如下:
以上就实现了STM32与手机之间通过无线网络的TCP协议的通信。
4、核心代码
**文件:AP_TCP_Server.ino
#include “esp8266.h”
#include <HardwareSerial.h>
#define ssid “ESP8266-TCP服务器”// wifi热点的名字
#define password “12345678”// wifi热点的密码
#define serverPort 8081 //服务端的端口号
Esp8266 wifi;
#define serialDebug Serial //用于调试信息打印
#define serialEsp Serial1 //用于连接到esp8266的串口
void setup(){
        delay(8000); //等待一段时间,以便查看串口的调试信息
        serialDebug.begin(115200);
        serialEsp.begin(115200);
        wifi.begin(&serialEsp,&serialDebug);
        if(wifi.enableAP(ssid,password)){
                wifi.debugPrintln(“AP成功开启!”);
        if(wifi.setMultiConnect()){
                wifi.debugPrintln(“开启多连接模式成功!”);
        if(wifi.openTCPServer(serverPort,180)){
                wifi.debugPrintln(“开启TCP服务器成功!”);
        wifi.debugPrintln(“服务器IP:”+ wifi.getIP()+“端口:”+ String(serverPort));
loop() {
        int state = wifi.getState();
        switch(state){
            case WIFI_NEW_MESSAGE://从客户端接收到了新的信息,打印
              wifi.debugPrintln(String(wifi.getWorkingID())+“:”+ wifi.getMessage()); </font><font style="vertical-align: inherit;">// debug
              wifi.sendMessage(wifi.getWorkingID(),wifi.getMessage()); </font><font style="vertical-align: inherit;">//把接收到的信息发送回给客户端
              wifi.setState(WIFI_IDLE);
                          break;
            case WIFI_CLOSED://如果客户机端口连接
              wifi.debugPrintln(String(wifi.getFailConnectID())+“:连接关闭!”);
              break;
            case WIFI_IDLE:
                    int state = wifi.checkMessage();
                    wifi.setState(state);
                    break;
            case WIFI_CLIENT_ON://客户端连接成功
                    wifi.sendMessage(wifi.getWorkingID(),“来自ESP8266:你好,”);
                    break;
rgbgirl| | 2019-9-27 15:57 | 只看该作者
啥时候弄一块来玩玩~
