[测量]
你的行业能用光电测径仪吗?
430|0
cekong12|  楼主 | 2019-5-15 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  光电测径仪是用来测量材料及物体外径的精密测量仪器。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的外径值(如线缆、电缆、光纤等)。本文蓝鹏测控小编来介绍一下什么行业可以用到光电测径仪。
  光电测径仪是利用光电原理进行检测的设备,是无损自动化检测设备,实现在线测径的应用仪器,可广泛用于生产线上对各种轧材的外径、轮廓、椭圆度等的实时测量,具有非接触测量、不损伤物体表面、无环境污染、抗干扰能力强、精度高、数据采集、处理功能全等特点, 是我国工业生产线产品质量检测与控制的重要设备。
  光电测径仪主要分为两种形式,一种是线缆行业测径仪;一种是轧钢行业测径仪。均是自动化的在线检测设备。
  线缆行业测径仪主要是用于线缆、电缆、光纤、钢丝、线、绳、橡胶、塑料、输液管等的线径尺寸在线检测与控制。线缆行业测径仪测量准确,超差报警,控制精准,最高测量精度可以达到3μm,还有可检测线缆的椭圆度的测径仪。
  轧钢行业测径仪是用于一些环境恶劣的轧钢现场使用的测径仪,其可在高温、粉尘、水雾、氧化铁皮等恶劣轧制现场进行在线检测,同时还可以检测1000℃的高温钢材的线径尺寸,根据测量需求,可以检测出截面轮廓尺寸,椭圆度尺寸,最大直径、最小直径、平均直径等多种信息。
  总体来说,光电测径仪可以适用于各种圆形轧材的线径尺寸,针对不同的轧制现场,配备不同的测径仪,光电测径仪应用广泛,线缆、光纤、橡胶、塑料、钢铁、汽车、机械、轻工等行业均可使用光电测径仪检测线径尺寸。
  光电测径仪应用范围广,使用性能佳,还可根据测量需求定制产品,是各种圆形轧材在线检测的不二选择。同时,光电测径仪除了直径外,还可检测厚度、宽度、位置、同心度、狭缝、深度等的检测。
