[资料分享]
基于51单片机的无线供电模块的无线传输系统效率检测设计
444|1
Jasmines|  楼主 | 2019-5-15 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   摘要:本文在电源发射电路、接收电路、检测显示电路3部分组成的无线供电模块的基础上,主要介绍了基于C51单片机无线传输系统效率检测的应用,较好的实现无线传输的功能,传输效率较高且达到预期目标。
   关键词:关键词:无线供电 C51 传输效率
    1引言
    无线供电是一种方便、安全的供电装置,之间不需要任何物理连接,当发送端产生的振荡磁场频率和接收端的固有频率相同时,接收端就产生共振,从而实现了能量的传输。现在已经用于一些小的家电中,也许在不久的将来将用于室内供电和城市的供电,彻底代替电线,应用前景广泛。本文主要阐述近距离无线供电,具有低功耗、安全等特点,通过单片机检测更好的增加了它的可靠性。
    2系统方案设计
    无线供电演示装置的设计制作。该电路由电源发射电路、接收电路、检测显示电路三部分组成。
    2.1方案论证与选择
    方案1:震荡电路
    发射电路用NE555产生可以调节频率的对称方波,接L298放大和恒流源模块产生电压12v、频率20MHz的方波信号作为发射部分。接收部分由大电感线圈与整流肖特基二极管构成。检测部分由STC89c51控制AD tcl2543采集电压电流信号。
    此方案电路结构简单元件较少,易于控制,成本低。
    方案2: 斩波电路
    发射电路利用IGBT对直流电源逆变,进行斩波控制,产生交流信号作为发射信号。接收部分同方案1,检测部分主要是AD芯片选用MAX197。
    此方案机构简单,但是IGBT的开关频率难于控制,且IGBT价格不合适。
    比较上述方案,震荡电路结构简单易于实现,检测部分AD芯片价格合适,整个电路容易实现,所以选择方案1。系统整体框图见图1。
图 1 系统整体框图
    2.2整体电路设计
    (1)发射电路
    用NE555产生可以调节频率的对称方波,接L298放大和恒流源模块产生电压12v、频率20MHZ的方波信号作为震荡部分, 主要是产生高频。
    (2)功率输出电路
    由于输出驱动信号电压、电流、频率较大,需要一定输出功率驱动线圈,因此,最后需要功率输出电路。可以采用分立大功率晶体管搭建输出电路,也可以使用电机驱动桥式电路集成模块。选择时需要注意电路的频率响应应该大于20kHz,输出功率大于2W。
    (3)电流控制
    电流控制电路控制输出电流在 100mA左右稳定,不随着电源的变化而发生波动。恒流输出控制不需要特别的精确。一般要求不高的情况下,可以使用限流电阻控制电流的稳定。
图 2 震荡电路及发射部分电路
    (4)电源
    电源部分电路见图3。
                      图 3 电源电路部分电路
    (5)接收电路
    接收部分由大电感线圈、整流肖特基二极管构成。
图 4 接收部分电路
    (6)检测电路及单片机选择
    STC89C51和12的AD芯片TCL2543功能满足要求价格便宜。显示部分用1602显示检测的电压和电流。
图 5 控制检测显示部分电路
    3硬件电路的制作及元件选取
    3.1电源的选取
    输入直流电压高于所充电池电压8伏即可。如图3中R1、Q1、W1、TL431组成精密可调稳压电路,Q2、W2、R2构成可调恒流电路,Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。随着被充电池电压的上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后R4上的压降将降低,从而使Q3截止,LED将熄灭。为保证电池能够充足,在指示灯熄灭后继续充(1—2)h。使用时给Q2、Q3装上合适的散热器。本电路的优点:制作简单,元器件易购,充电安全,显示直观,并且不会损坏电池.通过改变W1可以对多节串联锂电池充电,改变W2可以对充电电流进行大范围调节。缺点是无过电流放电控制电路。
    3.2发射电路元件的选取
    (1)震荡电路选取NE555、L298 构成,因为NE555最大能成生500MHE,经过L298的放大作用足以产生我们需要的功率。
    F =1.44/(R1+RP1)C2 (1)
    依照上式可以控制555芯片的频率。
    (2)发射电路中的耦合线圈
    发射线圈的制作:在直径40mm的圆环上绕20圈,(25~30)μH(电感量小时接收输出电流大,电感量大时接收输出电流稍小)。发射模块工作电流随接收负载电流的大小自动增减。
    3.3接收电路元件的选取
    (1) 接收线圈的制作
    接收线圈选用发射线圈同样大小匝数绕制,在确定距离后调整线圈的匝数至接收电压稍高于负载为佳。接收线圈输出的是高频交流电压,可以直接给小灯泡供电,给其它电器供电,必须经过开关稳压模块输出直流5V工作电压。如果小电流工作,可适当增加接收线圈匝数来增加传送距离。
    (2) 整流肖特基二极管构成接收回路的整流电路,接一个发光二极管当作接收回路的指示灯。
    4系统软件设计流程
    系统程序流程如图6所示。
图 6 系统流程图
    用C语言编写程序,方便简洁易于修改,控制简单。
    5结语
    本文设计了一个基于51单片机的无线供电模块,此模块具有传输效率高的特点,可作为小型短距离控制器的供点系统应用,制作简单,实用性强,在电子行业有广阔的应用前景。
Jasmines|  楼主 | 2019-5-15 16:28 | 只看该作者
文档1.pdf
223.54 KB
