[MCU]
这个DSP优化代码有什么问题吗
239|8
wyjie|  楼主 | 2019-5-16 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2019-5-16 23:23 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
wyjie|  楼主 | 2019-5-16 23:27 | 只看该作者
优化后代码:
void backGroundUpdate(unsigned char *img_b, unsigned char *img_f, float rate)
int i,pixelsNum=height*width;
int r=(int)(rate*(1<<10));
for(i=0;i<PIXELSNUM;I++,IMG_B++,IMG_F++)
*img_b=(unsigned char)(((1<<10-r)*(*img_b)+r*(*img_f))>>10);
spark周| | 2019-5-16 23:30 | 只看该作者
看不懂啊
zhaoxqi| | 2019-5-16 23:33 | 只看该作者
这个看在什么平台上吧,如果是在定点处理器上,肯定后面的代码效率要高不少的。
huangchui| | 2019-5-16 23:37 | 只看该作者
对,用定点来做运算工,肯定要比浮点高非常多性能的
huangchui| | 2019-5-16 23:39 | 只看该作者
楼主不知考虑了没有
jiajs| | 2019-5-16 23:42 | 只看该作者
这个代码运行有问题吗
DSP优化可以通过CCS进行设置。
wyjie|  楼主 | 2019-5-16 23:45 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
