CX8571+FP6601Q 双路QC3.0原理图
853|0
 楼主| cxwjorie2018 发表于 2019-5-20 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CX8571是一款降压型PwM控制器,该控制器可驱动双路输出8A(4A+4A)负载电流。设计允许 cx8571在9v到40v宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能, 并进入待机模式。 外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
Cx8571可以工作在CC(恒流输出)或Cv(恒压输出)两种模式,过流保护(0CP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置 。
CX8571适用于有限流要求的Dc/Dc开关电源,该芯片采用 MsoP10封装,需要较少的外部器件。
二. 特性
●   电压输入范围: 9~40v
●  输出电压精度(Vret1.0V):士2.0%
●  双通道 cc/cv模式
●  双通道外部限流
●  过温保护(0TP)
●   内置软启动时间3ms
●   固定频率120KHz
●  输入欠压保护(最小7v,典型7.5v,最大8v)
●   占空比范围: 0~90%
●  一个引脚即可实现外部补偿和关断控制
●  输出可使用陶瓷电容
●   内置可调整的线压补偿
●  MSOP10封装
三. 应用
●  汽车充电器
●  高亮度照明
●  便携式设备供电电源
