[1310低功耗]
有人可以向TI反馈,测试并公布最佳阻抗值?
1192|9
crazybee|  楼主 | 2019-5-28 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人可以向TI反馈,测试并公布最佳阻抗值? TI 只公布868波段的最佳匹配阻抗。
Single-Ended TX Only
Load pull measurements show that maximum output power can be achieved if the single-ended RF pin
sees 14 – j20Ω. A suggested matching network is shown Figure 3. This match gives an output power of
11.8 dBm, 2nd harmonic of -39 dBm, and 3rd harmonic of -42 dBm (measured on 3 units @25°, 3.0 V,
868 MHz). Note that single-ended measurements have not been done for 433 MHz.
dirtwillfly| | 2019-5-28 21:21 | 只看该作者
ti有公布天线设计方案的,我找一下看看能找到吗
dirtwillfly| | 2019-5-28 21:34 | 只看该作者
dirtwillfly| | 2019-5-28 21:35 | 只看该作者
其实TI的无线开发板都是完全开源的,里面有开发板上天线的设计
crazybee|  楼主 | 2019-5-30 08:39 | 只看该作者
这个单端模式并没有公开,其实这颗芯片在433MHz,大功率应用还是有的,所以公布这个参数很有意义。。。
请帮忙反馈啊
dirtwillfly| | 2019-5-30 22:45 | 只看该作者
这个单端模式并没有公开,其实 ...
For 433 MHz: 35 + j10
http://e2echina.ti.com/question_ ... etary/f/45/t/116167
crazybee|  楼主 | 2019-6-1 15:33 | 只看该作者
这个是差分阻抗,并不是单端阻抗。
大公司有点拖拉啊,这个测试很有必要啊,哈。。。
表面上看有计划,实际却。。。
dirtwillfly| | 2019-6-1 21:14 | 只看该作者
crazybee 发表于 2019-6-1 15:33
这个是差分阻抗,并不是单端阻抗。
大公司都是这个样子
crazybee|  楼主 | 2019-6-3 10:29 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2019-6-1 21:14
大公司都是这个样子
去反馈一下吧,老大。
crazybee|  楼主 | 2019-6-14 10:18 | 只看该作者
去反馈一下吧,老大。  这么大公司不能这样啊,发布一个产品,,参数都不测试齐全。。。。5555555
