21ic电子技术开发论坛 综合技术交流 德州仪器模拟论坛 低压差线性稳压器NCP583应用指南
发新帖我要提问
返回列表
[资料分享]
低压差线性稳压器NCP583应用指南
409|1
FCCdsp|  楼主 | 2019-5-31 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压差线性稳压器NCP583应用指南
目前常见的电源电路有LDO,DC-DC Buck,DC-DC boost,Charge pumps等多种类型,每种类型都有各自的特点,适用于不同的场合,灵活地运用以上各种类型的电源设计方案,将使您的产品更具有竞争力。本文重点对低压差线性稳压器NCP583做详细的介绍。
1.1 概述
低压差线性稳压器(Low DropOut linear regulator),俗称LDO,目前在市面上用量相当巨大,常见的LDO有CAT6219、SPX1117、LM7805等。最大的特点是低噪声,低成本,纹波小,精度高,电路简单,下图所示为LDO的应用场合。
图1.1 LDO应用场合
电池供电的应用。NCP583具有使能功能,明显降低了电流的消耗,有极佳的线性调整率和负载调整率,输出电压有很高的精度。NCP583可调节,可以选择1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.8V、2.9V、3.0V、3.1V、3.3V的输出电压。同时提供两种小型封装,SOT-563和SC-82AB。
1.1.1 引脚信息
图1.2和图1.3为NCP583的封装及相应引脚分布图。
图1.2 SOT-563封装引脚分布图
图1.3 SC-82AB封装引脚分布图
下表为NCP583的引脚描述。
表 1.1 NCP583引脚描述
1.1.2 特性
· 最小压差250mV(输出150mA时);
· 极佳的线性调整特性:0.05%;
·极佳的负载调整特性:20mV;
·输出电压精度高达+2%;
·低至1.0μA极低的静态电流;
· 低至0.1μA的关断电流;
· 输出电压范围:1.5~3.3V;
· 极低的温度漂移系数:+100ppm/℃(输出电压);
·输入电压最高达6.5V;
·无铅封装。
1.1.3 应用范围
· 便携设备;
·掌上设备;
·摄像机和相机。
1.2 实际应用例子
1.2.1 应用场合
在汽车电子领域,车载产品的系统愈加复杂和庞大,GPS、车载DVD等功能集中由一个CPU处理,形成了一个Car PC。此时,一个性能优越的电源可使得各模块更加稳定可靠,继而提升产品的竞争力。下图为汽车电子的系统功能框图,在电源管理模块中,LDO可选用NCP583,为MCU、ARM9、LCD等提供稳定的电压。
图1.5 NCP583的具体应用
1.2.2 设计描述
NCP583的应用非常简单,仅需在输入端及输出端各接一颗电容即可稳定工作,典型应用电路见图1.6,本例选择的是NCP583XV33T2G,输出电压为3.3V。对于输入端,在Vin和GND引脚间接1μF的陶瓷电容可满足多数情况,在PCB布线时应使Vin和GND引脚间的布线尽可能的宽,以减小噪声,提高稳定性。而对于输出端,在Vout端可接1μF的陶瓷电容,尽量选择低ESR的电容。在PCB布线时应使输出电容尽量的靠近Vout引脚。
图1.6 NCP583典型应用电路图
1.2.3 参数测量
1. 测量仪器
在测量中使用到了以下的仪器:
·直流电源(PS-605D),可提供的最大输出电压为30V,最大输出电流为5A;
Agilent 54622D MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE);
IT8211,60V/3A/150W);
· 高精度台式数字万用表(DM3062);
·普通万用表。
2. 空载
由于本例选择的是3.3V的输出电压,NCP583的最小压差为250mV,在此最小输入电压选为3.6V。在不接负载的情况下,通过调节直流电源的电压使输入电压范围为3.6V~6.0V,在输出端均可以得到稳定的3.3V输出,电压的测量波形如下图所示。
图1.7 电路输出3.3V电压的测量波形
用示波器测得输出端的纹波电压波形如下图所示。从图中易知,输出电压的纹波在20mV左右,非常小。
图1.8 输出电压纹波的测量波形
3. 带负载
为了准确的测试输出端带负载的能力,在测量中使用直流负载仪进行测试,输出电流完全能够达到数据手册上说明的最大150mA,且电压能稳定在3.3V,不会被拉低,测试数据见下表。
表1.2 NCP583测试数据
FCCdsp|  楼主 | 2019-5-31 13:22 | 只看该作者
低压差线性稳压器NCP583应用指南
文档1.pdf
234.53 KB
关闭 热门推荐
