[嵌入式linux]
[求助] Linux驱动进不去probe
1279|1
kyzb003|  楼主 | 2019-6-5 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环境: firefly rk3399-jd4
kernel: 4.4
android7.1.2
dts文件
    xm_test {
        compatible = "xiaomi,xm_test";
        xm_test_tip;
驱动文件
static int xm_test_probe(struct platform_device *pdev)
    printk("xm_test_probe\n");
    return 0;
/* .compatible的信息要与dtsi中的compatible一致 */
static struct of_device_id audio_info_match_table[] = {
    { .compatible = "xiaomi,xm_test",},
static struct platform_driver xm_test = {
    .driver = {
        .name  = "xm_test",
        .owner  = THIS_MODULE,
        .of_match_table = audio_info_match_table,
    .probe = xm_test_probe,
    .remove = NULL,
static int __init audio_info_init(void)
    return platform_driver_register(&xm_test);
static void __exit audio_info_exit(void)
    platform_driver_unregister(&xm_test);
module_init(audio_info_init);
module_exit(audio_info_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
开机, 进不去probe , 不知道为什么啊啊啊啊 啊a
麻烦大家帮忙看看,谢谢
kyzb003|  楼主 | 2019-6-5 18:11 | 只看该作者
在sys/bus/platform/中能看到驱动 , 但是开机不打印probe消息, printk没问题, init我加过打印, 能打印出来
