发新帖我要提问
返回列表
[技术求助]
输出端只有零点几负
楼主: huangchui
dengdc| | 2019-6-15 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地,工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。
jiajs| | 2019-6-15 13:33 | 只看该作者
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
zhaoxqi| | 2019-6-15 13:36 | 只看该作者
如果没有接在一起会怎样呢
huangchui|  楼主 | 2019-6-15 13:39 | 只看该作者
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。
zhanghqi| | 2019-6-15 13:42 | 只看该作者
也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
zhaoxqi| | 2019-6-15 13:45 | 只看该作者
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?
zhaoxqi| | 2019-6-15 13:50 | 只看该作者
我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时 信号就不是整形的方波了 ,不知为何?
heweibig| | 2019-6-15 13:53 | 只看该作者
考虑采用高速运放   这样应该比较好一点   对于速度要求比较高   那这个电路的环路设计  要考虑考虑   楼主
wuhany| | 2019-6-15 13:57 | 只看该作者
对于运放这一块的知识点   感觉自己需要学的地方还有很多   还需要不断的努力学习   这一块  真心基础很差啊
jiajs| | 2019-6-15 14:00 | 只看该作者
没有说明白, 到底要求的带宽是多少, 根据这个要求去选器件.
另外, 这个应用, 经常使用的器件的模拟比较器, 可以加入一些回滞特性.
你再考虑一下
zhenykun| | 2019-6-15 14:02 | 只看该作者
这个是需要用到比较器的设计的,到了一定的阈值的自然就输出高电平的
jlyuan| | 2019-6-15 14:05 | 只看该作者
其他电路影响会有直流分量
huangchui|  楼主 | 2019-6-15 14:12 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
